Danke dirMeins sollte diese Woche kommen, dann kann ich dir den Code geben.
30% SAG ist schon recht soft. Aber dann kommt das ja hin, denn ich habe den 57,5mm Hub, die 500 lbs Feder und komme auch so auf ca. 30% SAG.
Hat vielleicht jemand die Erfahrung gemacht, dass Federn mit unterschiedlicher Länge, aber gleicher Gewichtsangabe unterschiedlich hart sind? Kann das sein? Habe das letztens mal gehört, dass jemand das berichtet hat.
Die Federkonstante ist ja gleich groß bei beiden.
Übrigens fehlt doch bei der Angabe der Federkonstante/-Härte in lbs die Angabe Zoll, also eigentlich 500lbs/Zoll.
Das wären dann ca. 90kg/cm. Bei einem Hebelverhältnis des Hinterbaus von ca. 2,8 (160mm/57,5mm) und einem SAG von 30% (18mm bei 57,5mm Hub also 57,5mmx0,3=18mm) wären das ca. 58kg Last auf dem Hinterrad (90:2,8x18=58). Bei einer gesamten Lastverteilung von HR und VR von vll 2:1 kommt das ja hin, wenn man ca.85kg wiegt (fahrfertig plus das Gewicht des hintern Teils des Bikes).
Also VR mit ca. 27kg und HR mit ca. 58kg Last, sind zusammen ca. 85kg Systemgewicht.
Mit der idealisierten Annahme, dass der Hinterbau ein lineares Untersetzungsverhältnis hat.
So sollte sich jeder die benötigte Federhärte ohne Spring Calculator errechnen können ?
..oder fällt jemandem ein Fehler in der Berechnung auf?
hält der ordentliches Gelände aus?
Kann man da auch einfach ohne viel Aufwand einen entfernen? Ich meine irgendwo saßen die sonst hinter dem Anschlagpuffer. Hier sieht es ja so aus als ob es am Kolbengehäuse fest ist.Es sind drei einzelne 2,5 mm Spacer verbaut.
Der Dämpfer ist immer einer mit 65mm Hub.
Habe J-Tech mal angeschrieben und ziemlich schnell eine Antwort bekommen:
" It’s not possible sorry – the 35mm ID of the Fox spring will not fit you 38mm ID shock. An adapter is impossible in this instance as the body of the shock is too large in diameter."
Dann bleibt nur die Alternative von mrc-trading.
Ein Bekannter ist vor kurzem vom Rockshox auf den 21er X2 gewechselt und ist begeistert.
