Bei meinemHallo
Ich finde gerade keine Infos dazu. Welche breite von Felgenband benötige ich für das 18er Nomad (R-Kit) und welche länge von Tubeless Ventil?
Was für Laufräder sind denn da dran?welche länge von Tubeless Ventil?
Felgenbandbreite so breit wie maulweite oder 1-2mm kleiner. Also bei 30mm Maulweite 28-30mm Felgenband. Ventilgröße reicht bei MTB 42mm LängeBei meinem
X01 lag damals beides bei
Hm, ich nehme bei 30mm MW Band mit 32mm Breite. Das passt dann perfektFelgenbandbreite so breit wie maulweite oder 1-2mm kleiner. Also bei 30mm Maulweite 28-30mm Felgenband. Ventilgröße reicht bei MTB 42mm Länge
Wie mein Vorredner sagt, mit Schlauch aufpumpen damit zumindest eine Seite drinnen ist. Schlauch raus und dann sollte die 2. Seite reinspringen.Felgen sind die WTB glaube ich aus dem Nomad V4 C R-Kit von 2019.
Reifen vorne Magic Mary Gravity Karkasse. Hinten (der problematische) ist die Big Betty mit Gravity Karkasse. Alles 2,4" breit.
Wenn das mit dem Reifen runter machen so einfach wäre
