Normal brauchst du keinen Spacer einbauen, die passende Kettenlinie erhältst du über das Boost-Kettenblatt, das hat dann statt 3mm 6mm Offset.
Bei mir ist die Eagle ab ab Werk ohne Spacer (wie in der Einbauanleitung von Sram abgebildet) und mit 3mm Boost KB verbaut. Kettenlinie ist sauber und alles schaltet ohne Probleme. Warum 6mm Kettenblatt?Normal brauchst du keinen Spacer einbauen, die passende Kettenlinie erhältst du über das Boost-Kettenblatt, das hat dann statt 3mm 6mm Offset.
Lässt sich bestimmt im hub reduzieren. Luftkammer demontieren und einen 5mm spacer zum aufklipsen auf die hubstange montieren.
Servus, lässt der sich auch auf 57,5 reduzieren? Find bei den Ersatzteilen nur 5mm und 2,5 mm! Klar, gibt zusammen die 7,5mm aber geht das? Einfach 2 spacer rein?
Werkzeug für Schritte 1-7 ist vorhanden...
Gruß, Patrick
Upps, da hab ich mich vertan, 3mm ist Boost, 6mm ist für "normale" Hinterbauten, rückt ja das Kettenblatt weiter nach innen.
Hab auch grad die Bestätigung von Fox bekommen das man 2 Spacer verwenden kann... Der O-Ring hält das schon da wo es hingehört!Naja, wenn du das Werkzeug hast ist es ja keine große Action und du bekommst immerhin sehr günstig an einen neuen X2
Ich habe hier jetzt schon mehrmals gelesen, dass die Rock Shox Buchsen nicht so der Hit sind. Was passt an den Teilen den nicht? Lohnt es sich wirklich direkt auf Huber umzurüsten?
Bei mir muss der Coil Dämpfer eh noch zum Feder tauschen raus, dabei könnte ich gleich ander Buchsen verbauern.
müsste der Frame Guard von AMS (Allmountain Style) seinWo bekommt man die Sticker für das Oberrohr her? Schaun gut aus
Hübsch die beiden !Selten gesehene Gabel!Zufrieden?Anhang anzeigen 704080
#NomadMaschinenführer
Bin mit der 350 echt zufrieden, spricht sehr sensibel an und hatte bisher noch keinerlei Probleme. (hab die schon 2 Jahre im Capra gefahren)Hübsch die beiden !Selten gesehene Gabel!Zufrieden?
