- 7. Februar 2011
- 151
Folieren kann ich nur empfehlen, für mich hat der Easy Wrapped Kit soweit gut funktioniert. Leider war ich nicht sofort mit dem kleben dabei.
ja stimmt schon
CK Steuersätze gehen ja auch nicht. Ich glaube die machen kein IS
Korrigiert mich , wenn ich falsch liege
ist für machen auch bist blöd.
naja ...
Frage an die Glücklichen, die ihre Nomade schon fahren können. Habt ihr eure Rahmen mit Schutzfolie beklebt?
Ja, meines Wissens macht Chris King keine IS Steuersätze. Aber meine Aussage war eher allgemeiner Natur. Es gibt doch immer etwas das nicht so funktioniert wie man es gerne hätte.
Oh ein DB Air, kannst du nach der Fertigstellung mal ein paar Sätze zu dem Dämpfer im Nomad sagen?
Hat jemand eine Ahnung ob vielleicht die hope floating scheiben mit einer hope nabe funktioniert? Oder ist es auch so eng wie mit einer dt nabe?
Im mtbr Forum ist zu lesen.
I’ve confirmed by testing in 2 diferent frames this issue happens with DT Swiss and CK. The good technical solution o use this hubs is to reduce 1mm in the disk flange.
Also confirmed that hope hubs is possible to use hope floating discs with no issue
Ein anderer User schreibt.
I’ve hope hubs in my 27+ wheels which fit fine in the Nomad and Tallboy 3
Anscheindend funkioniert die floating nur in Kombination mit hope naben.
Ich wäre halt beruhigt wenn mir das jemand bestätigen oder es ausschließen könnte.
Sonst muss ich auf dt nabe mit shimano rt86 gehen, was unproblematisch sein soll.
Offensichtlich bauen einige Hersteller die Naben ein bisserl breiter, andere nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die, die schmäler bauen bzw. nach links ein geringeres Offset haben dafür links breitere endkappen verwenden. Auch wenns nur 1mm ist kann das schon entscheidend sein ob eine Scheibe passt oder nicht. Fertigungstoleranz ist sicher auch ein Thema, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einem 1mm Bereich liegt - das wäre schon etwas viel. Ist jetzt sicher nicht das große Thema, aber es ist schon interessant zu wissen, welche Naben-Scheiben Kombination geht bzw. nicht mehr geht. Eigentlich ist es blöd, dass SC so geringe Abstände hat, dass nicht alles möglich ist.Ich verstehe nicht die Diskussion, warum eine andere Nabe das lösen sollte ? Wenn hier ein anderes Maß wäre, dann würde die Kombination Scheibe, Sattel und Aufnahme nicht mehr zueinander passen. Der tatsächliche Grund sind fertigungstechnische Toleranzen beim Carbon Aufbau und vielleicht das ein oder andere Ungeschick beim Selbstaufbau. Es gibt immer viel in der Trickkiste wie zum Beispiel das Anschleifen der Aufnahme (in meinem Fall nicht praktiziert)
Anhang anzeigen 707152 Hier mal ein Bild von meinem Abstand. DT Swiss 240s mit SRAM Centerline, welche ja eine der dünneren Scheiben ist...
Eine Hope Floating Disc würde da niemals reinpassen
