- 29. Januar 2009
- 71
Nass mit ein Gemisch aus Wasser und Isopropanol funkt bei jeder Folie!
50/50?
Meine Meinung. Wenn die Folie dann getrocknet ist hält sie perfekt und man hat keine Fingerabdrücke drunter...was bei trocken schonmal extrem schwer zu vermeiden ist. Zudem kann die feuchte Folie direkt nach dem Aufbringen nochmal leicht verschoben werden wenn Korrekturen notwendig sind.Nass mit ein Gemisch aus Wasser und Isopropanol funkt bei jeder Folie!
Trocken ist viel zu umständlich, nass ist kinderleicht!
So sind meine Erfahrungen, bei glänzend geht trocken, bei matt muss nass!
@Radiomir: welchen Hersteller hast Du denn verwendet? Invisiframe und frame-protection waren bei mir nass problemlos.
@radiomir79
ich wünschte ich könnte auch schon folieren. Freestyle (eigener Zuschnitt) oder Invisframe?
Könntest du mal bitte die Dämpferbuchsen-Breite messen? Ist die hintere Buchse irgendwie exotischer wegen diesem Flip-Chip? Habe noch nie ein Detail sehen können (auf den Presse Fotos).
Okay klar - dann dauerts natürlich schon ein paar Stunden...das artet dann in ein Geschnippel ausHabe nur normale schutzfolie. sehr dunn. und fur die downtube die 3m dicke folie.
kein kit.
Anhang anzeigen 623704 Anhang anzeigen 623705 ..und so hab Ich die lezten 4 Stunden verbracht. Folie kleben ist ein absoluter Horror!
Was für ein Band hast du an denn Hinterbau verklebt ?
Mfg
Was bringen dir andere Meinungen...Welche Größe habt ihr bei welcher Körpergröße vorbestellt mir kommt der reach so extrem lang vor mit 460 in L wo ich angeblich laut Santa brauchen würde was meint ihr dazu !
Hatte auch schon mal ein nomad 3 in L das hat eigentlich gut gepasst das wäre dann das jetzige M wobei vom 3-4 nomad das oberrohr ein wenig kürzer ausfällt jetzt weis ich nicht weiter was meint ihr dazu welche Größe würdet ihr da nehmen !
Mfg
Klar ist der Reach länger aber die Sitzwinkel verändern sich ja auch! 460 reach bei L ist doch nicht viel...schau Dir mal Nicolai's Geometron Bikes an . Hatte Dein SB6 Größe L?Welche Größe habt ihr bei welcher Körpergröße vorbestellt mir kommt der reach so extrem lang vor mit 460 in L wo ich angeblich laut Santa brauchen würde was meint ihr dazu !
Mfg
Deswegen bin ich da ein wenig verwirrt weil es macht auf mein Yeti zum L nomad im reach um die 4cm aus
Müsste Marshguard Slappertape sein.
Kannst du mal den Rahmen so wie am Bild abwiegen?
Danke
Poste nochmal Deine Größe und die Schrittlänge oder den "Ape-index"!
By the way (Extrembeispiel) Kyle Harder (SC Customer Service) fährt bei 1,80m das Nomad in XL!!!
Willst Du das Bike nur fürs Ballern oder auch Touren fahren?
Bin 180cm
Und hab ne Schrittlänge von 85cm
Mfg
