Santa Cruz Nomad Carbon (2014/2015)
Fliesen? Nomads!
Welche Innenlager habt Ihr in euren Nomads drin ... suche was langlebiges.
Bezieht sich der Unterschied zwischen C und CC auf die Ausstatung des Nomads oder auf die des Rahmens?
[eselsbrücke] mehr Buchstaben + mehr € kostets aber weniger Material dran und drin[/eselsbrücke]
Gibt es C und CC Rahmen frei im Handel zu kaufen?
Lassen sich C und CC Rahmen anhand der Seriennummerart erkennen?
Habt Ihr eine Übersicht was die Rahmen in C und CC jeweils wiegen (größe M, L und XL)
Frame kit nur cc,
das bessere daran ist, das er leichter ist mehr nicht!
Kollege fährt das c bike, ausser der unterscheid an Waage fällt nichts auf!
alles weitere Andreas, schaue doch bei Santa cruz auf der Seite nach!
Fliesen? Nomads!
habe in mein Nomad das CK-Innenlager verbaut, und in das davor, davor und davor, und noch nie Probleme gehabt. Ist bei den Steuersätzen das gleiche.
Bei den -C- Modellen wird geringfügig mehr Carbon-/Lagen als bei den -CC- Modellen verbaut, und das schlägt sich auf das Gewicht nieder. Besser, sofern man es als -besser- bezeichnen will ist bei den -CC- Modellen sonst gar nichts.
LG
Thomas
Hallo SC Leut,
kurze Frage:
Sind die Dämpferbuchsen und Einbaulänge beim 2012 C Nomad und aktuellen Nomad identisch?
Float oder Pike verbauen? :)
Buchsen sind bei beiden M8x22. Beim '12er Nomad natürlich die alten Alu-Buchsen mit Bushings und beim akt. die weissen Kunststoffbuchsen mit Aluwelle, aber gleiche Masse.
Gabeln beide gut. Hatte/habe beide im Nomad. Oder Lyrik
Super, Danke. Fox habe ich schon lange nicht gehabt, Deville 170 (in 601 MK2) und Pike sind die Letzten gewesen.
Andere Frage: was für Dämpfer Tune in Debonair+ ? Rot L Blau M ?
Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Nomad 2015 und dem 2016 Model?
Verkauft Derby eigentlich auch Räder/Rahmen direkt an Kunden oder sind die nur für Ersatzteile zuständig?
Man du Andreas,
Kauf dir eins u gut ist, warum willst du so viel wissen!
Die Baujahre sind baugleich nur andere Farben, und nein SC ist kein Versender, da muss du auf Canyon u Co. zurück greifen.
