- 23. Februar 2010
- 571
Henning wie bist du mit dem DHX2 Air zufrieden? Den DHX2 Coil fand ich überdämpft im vergleich zum CCDB, kannst du da was sagen bzw. was hattest du vorher drin?
seit ich den air drin habe bin ich den Hobel leider nicht großartig bewegen können.Henning wie bist du mit dem DHX2 Air zufrieden? Den DHX2 Coil fand ich überdämpft im vergleich zum CCDB, kannst du da was sagen bzw. was hattest du vorher drin?
kann man im V10.6 auch EC Steuersätze fahren ?
weiß das jemand ?
Bin ich auch gefahren, wo ich die RUX mit Tapered-Schaft verbaut hatte.
oben und unten ?
bei dem alten v10 bin mir nicht sicher ob 4er oder 5er
stand in den faq bei SC, dass man unten auch EC fahren kann
oben sollte es ja eig kein Probelm sein, dann lass ich einfavh einen 20mm spacer weg
müsste aufs gleich kommen
danke erstmal für deine Info
Ich bin nur Unten eine EC Schale gefahren und oben eine ZS Schale.
Auch von gemischten Herstellern, funktioniert alles ohne Probleme.
Sehr fääääääääätttt .....Anhang anzeigen 552765
Kleines Update: 2017 Fox 40 Elite mit Schwarzen Standrohren Wird warscheinlich noch auf Luft umgebaut und eine RC2 Katusche kommt noch rein.
Eine Frage.. passt eine 2016er Floateinheit in die Elite?
Wo wirkt die Gabel billig?
Hast du sie mal live gesehn?
Sehr geiles teil, sieht viel geiler aus als vorher!
Yeah! Schwarze Standrohre. Beste!Anhang anzeigen 552765
So ist der Plan, investiert wird nun nichts mehr.Geil ! So lassen.
an die fox 40 fahrer: hab heute alles mal mim Drehmom.-Schlüssel angezogen.
Die Angabe von den Brücken kommt mir relativ "heftig" vor wohingegen die Schrauben an der Achse ja mit "handfest" genau das Gegenteil.
Ist das so i.O.?
Anhang anzeigen 553770 Anhang anzeigen 553771
Für die Klemmschrauben gab es früher den Tip von Fox, die Schrauben mit dem Inbus so festzuziehen, dass man das kurze Ende des Inbus in der Hand hat. Sobald das "weh tut", sind die Schrauben fest genug und das Casting wird nicht beschädigt.
na dann... erfolgt morgen die erste Ausfahrt mit kompletten Fuchs-Fahrwerk. 6 km krass harter Asphalt zur Arbeitstätte
