Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, ich habe eine Frage: Welche Mindesteinstecktiefe einer Alu Sattelstütze mit dem Durchmesser 26,8 mm in den Rahmen muß hierbei gegeben sein ? Vielen Dank für die Info im voraus.
a) Ist in der Anleitung angegeben.
b) Es ist ein kleines Loch im Sitzrohr. Sattelstütze muss durch das Loch noch grade sichtbar sein.
c) Faustregel: Reicht die Sattelstütze bis unter die Unterkante von Oberrohr, sollte es halten.
in der Scott Anleitung steht gar nichts drinnen, wie weit die Sattelstütze eingesteckt werden soll. Ein Loch im Sitzrohr ist nicht vorhanden. Mit der Unterkante vom Oberrohr ist das so ne Sache bei dem Scott FX3, da der Rahmen nach hinten abfällt, und wenn ich das nachmesse müsste die Sattelstütze bis Ende des Sattelrohrs eingesteckt werden.
Die Faustregel ist schon soweit korrekt. Also mindestens bis zur gedachten Unterkante des Oberrohrs. Sonst treten zu große Hebelkräfte auf, was dann mal zu nem Bruch führen kann. Falls die Stütze nicht ausreichend lang ist, müsstest Du halt eine längere kaufen (Durchmesser beachten). Beim Fully musst Du schauen, ob Du evtl. beim Einfedern des Hinterbaus Probleme mit dem Dämpfer bekommst (Stütze setzt auf Dämpfer auf). Da müsstest Du dann ggfs. die Stütze kürzen.
