- 20. April 2020
- 0
ich habe Shimano-Scheibenbremsen und damit auch generell keine Probleme. Bremsleistung ist gut und sie machen keine Geräusche. Außer auf einem bestimmten Abschnitt meines Trails.
Da geht's ein kurzes Stück (vielleicht 10 Meter) sehr steil im Wald bergab. Ich muss da ziemlich langsam fahren, weil dort überall Geröll rumliegt und der Trail ganz unten einen 90°-Knick macht. Ich bremse also (mit beiden Bremsen) dauerhaft wenn ich da runter fahre. Und jedes mal so nach der Hälfte des Abschnitts fangen beide Bremsen an zu quietschen. Dabei spielt es keine Rolle ob ich dauerhaft bremse, oder in kurzen Abständen (aufgrund der Steilheit kann man die Bremse da kaum länger als 0,5 Sekunden los lassen). Danach folgt ein kurzer Anstieg und dann eine lange, unkomplizierte Abfahrt - kein Quietschen mehr. Es ist wirklich nur bei dieser einen Stelle.
Muss ich mir da Sorgen machen, dass irgendwas kaputt geht? Ich vermute mal, dass die Scheiben auf dem Abschnitt einfach zu heiß werden. Kann ich dagegen eventuell mit anderen Bremsscheiben was machen? Größere Bremsscheiben darf ich nicht einbauen, aber die derzeit montierten SM-RT56 scheinen ja eher Low-End zu sein. Wäre es sinnvoll, in andere Scheiben zu investieren?
