Ich zitier mich mal selbst....
naja, ne vakuum flasche hatte ich auch nicht wirklich
ich hatte die ganz normale plasteflasche, wo das hydraulik öl drin ist.
So dann mal Schritt für Schritt meine Vorgehensweise.
1. Die Hebel ungefähr so einstellen, dass die Ausgleichsbehälter einigermaßen Wagerecht zum Boden sind.
2. Ausgleichsbehälter aufschrauben.
3. Den
Schlauch (kleiner Plasteschlauch, war bei mir beim öl dabei) Unten auf die Entlüftungsschraube setzten.
4. Die Flasche (von Öl) Zusammendrücken
5. Die Flasche zusammengedrückt auf den
Schlauch setzen.
6. Die Entlüftungsschraube aufdrehen, so weit, dass sich das Öl in die Flasche saugt. (weil die flasche ja zugedrückt ist).
7. Da du nun das ganze Öl in der Flasche hast, kannst du einfach Öl durch die Leitung jagen, bis es oben wieder am ausgleichsbehälter ankommt. Es dürften eigentlich auch kaum blasen kommen, da du ja keine Luft in system hast (bzw eig NUR LUFT).
8. Entlüftungsschraube wieder zu drehen
9. Bekälter auffüllen. (kp wieviel, ich mach das nach gefühl)
10. Behälter zuschrauben.
11. Fertig!!! Freuen ^^
Ich würd das ganze aber nur machen, wenn ich wüsste, dass das Öl noch gut ist. Beim ersten entlüften nach längerer Zeit, hab ich die Punkte 4-6 dadurch ersetzt, dass ich unten aufgemacht habe und das Öl in eine Schale gedrückt habe (mit dem Bremshebel) Und zwar so lange bis alles leer war. das ging genau so gut. "
mach das so, dann dürfte dein Prob gelöst sein...
