Scott Genius Dämpfer Funktion
14. November 2003
könnte mir jemand bitte die Funktion des Scott Genius Dämpfer erklären ?
Wie wirkt sich Druck in positiver oder negativer Druckkammer aus ?
Hintergrund:
Ich habe mir ein Genius MC50 '06 gekauft und den Dämpfer nach Tabelle befüllt.
Im Lockout und im offenen Zustand funtkioniert er auch tadellos.
In der mittleren Stellung verhärtet er sich mit der Zeit und wird praktisch zum Lockout.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Danke, ralu
ralu schrieb:
Hintergrund:
Danke, ralu
Hatte bei mir das gleich Problem mit dem verhärtendem Dämpfer in der mittleren Position. Löse mal den Bowdenzug am Dämpfer und klemme ihn wie in der Anleitung beschrieben wieder an. Danach dürfte es wieder einwandfrei funktionieren.
In der Bedienungsanleitung -die gibt´s als download auch auf der Homepage von Scott (http://www.scottusa.com/downloads/manual_genius_shock_G.pdf) - ist beschrieben, wie man den Zug an den beiden Dämpfer-Kammern befestigen muss. Zuerst in Lock-out-Stellung an der oberen Schraube festmachen, dann in Traction-control-Stellung an der unteren Schraube. Ist eine Sache von höchstens 5 Minuten, dann müsste die Federwegsverstellung funzen!
