Service Kit für Manitou Mintue LTD expert
D
Deleted 98027
Guest
ich habe jetzt den halben Vormittag das I-Net durchwühlt, aber leider nichts gefunden.
Hat einer von euch eine Quelle für Ersatz- / Verschleißteile für die Minute? Insbesondere für O-Ring-Sets, Staubschutzringe (Dichtungen Tauchrohr) und Schaumringe, evtl. auch für die Führungsbuchsen.
Danke! :)
Olli
bin mit der gleichen Frage hier gelandet...habe leider auch noch nichts gefunden.
Habe die gängigen Shops abgegrast, aber nichts direkt zur Minute LTD gefunden.
Vielleicht jemand ein Tip?
die üblichen verdächtigen.
hibike, chainreactioncycles, ...
da bestelle ich immer und habe bis jetzt immer alles bekommen was ich brauchte.
ansonsten einfach über deinen bikeladen direkt bei mcg bestellen ;)
Ich habe, wie von Bruzzel vorgeschlagen, eine Mail an mcg geschrieben und heute eine Antwort erhalten.
Für die Minute wird kein Servicekit (wie bei RS oder Fox) angeboten, bei Defekten wird meist die defekte Baugruppe getauscht.
Für den Wechsel der Führungsbuchsen muss die Gabel vom Händler zu mcg eingeschickt werden, da ein "spezielles Werkzeug" verwendet werden muss.
Abstreifer können über einen Händler bei mcg bestellt werden.
Hoch lebe die modulare Bauweise :mad:
Meine nächste Gabel wird eine, bei der ich die Servicekits problemlos kaufen kann.
Olli
Das mit den Buchsen war schon immer so...das Werkzeug dazu kann man kaufen oder sich mit etwas Aufwand selber basteln. Ist aber bei RS & Co auch nicht unbedingt anders, oder meinste jeder Wald und Wiesenhändler solche Werkzeuge?! ;)
Problematisch ist, wenn man sie gewechselt bekommt oder es selber machen kann das sizing der Buchsen im Casting.
Dichtungssets bekommt man bei einigen Händlern oder man misst die Dichtringe selber aus und kauft sie im Fachhandel für Dichtungen.
btw., ich habe für meine Minute auch schon Dichtungen einzeln gekauft. Da bei Manitou alles nur aus Modulen besteht die sich oft unter den Gabeltypen tauschen lassen, kannste einfach mal schauen ob es passende Bauteile für andere Gabeln gibt.
z.B. passten bei den alten Minutes einige Teile der Black, bei manchen neueren kann man Teile für R7's verbauen usw...
Um was für Teile handelt es sich denn bei Dir?
Buchsen (KA welche du da genau brauchst):
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=21228
O-Ring Kit Minute MRD:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=36303
O-Ring Kit R7:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=32429
O-Ring Kit Drake:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=44532
Evil Genius incl. Schaumstoffottos:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10647
Vielen Dank für die Auflistung, da werde ich mich mal durchwühlen.
Hab jetzt nur noch ein Problem.
An meinem Cube ist laut Hersteller eine Manitou LTD 100mm Air Assist verbaut.
Jetzt ist das wohl eine OEM Gabel, hier im Forum liest man, das wäre eine umgelabelte Drake.
Frage mich jetzt, welches Servicehandbuch das richtige ist.
Im 2011er gibt es weder eine (Minute) LTD noch eine Drake (Das Bike ist Mod.2011)
Auf der Gabel sind "Minute Expert" Labels drauf?!?
Die gibts im 2011er Servicehandbuch
Oder muss ich dann ins 2010er Servicehandbuch gucken, da gibts nämlich Drakes?
Und zum guten Schluss, was zur Hölle ist "semi-bath oil", von dem die im Handbuch sprechen?
Vielleicht doch eine "Raketenwissenschaft" :lol:
Es ist keine Raketenwissenschaft :)
Original Antwort vom Manitou Service:
"The Semi bath is to be used in the casting (lowers) to reduce stiction and on top of an air piston."
Motorex vertreibt Selbiges. Bei Google oder den üblichen Verdächtigen unter den Onlinehändlern wirst du bestimmt fündig.
Zu dem Identifikationsproblem kann ich leider nichts nützliches beitragen, außer direkt an Manitou USA zu mailen. Die helfen schnell und unkompliziert.
So..habe Antwort von Manitou erhalten, die haben bestätigt, dass es sich um eine Cube OEM Gabel handelt, und ich soll mich im 2011er Servicemanual an die Minute Expert halten.
Danke nochmal für die Hilfe.
