Servus zusammen,
nach einiger Recherche zu dem Thema bin ich leider noch nicht fündig geworden, weswegen ich zu meinem Problem mal ein neues Thema eröffnen muss.
Ich habe an meinem 2016er Cube Stereo Hybrid mit serienmäßigen MT5 im September nach "Membranklappen Fiasko" entschieden von Plastikhebeln auf Shigura mit XT M8000 Hebeln umzurüsten. Anfangs war ich auch sehr zufrieden damit. Leitungen sind Serie, Öl weiterhin Royal Blood und Verbindung mit Shimano Pin und Olive war reibungslos.
Seit Dezember etwa habe ich jedoch erhebliche Probleme mit dem Druckpunkt der hinteren Bremse. Beim ersten Hebelzug lässt sich der Hebel bis an den Griff ziehen, hat also quasi keinen Druckpunkt. Dieser baut sich erst beim zweiten oder dritten Ziehen auf und ist dann bei wiederholtem Ziehen identisch zur vorderen Bremse. Nach wenigen Sekunden Pause ist das gleiche Problem wieder vorhanden.
Natürlich habe ich zunächst entlüftet allerdings ohne nennenswerten Effekt. Es kamen jedoch beim Ziehen an der Spritze am Kolben schon ordentlich feinste Luftbläschen. Ich habe solange hin und her gepumpt bis nichts mehr kam.
Leider brachte das nichts. Kaum wieder montiert, gleiches Problem.
Also wiederholt und vor dem Schließen am Hebel noch so viel Royal Blood nachgetropft bis das System wirklich randvoll war. Ebenfalls kein Effekt.
Jetzt habe ich vom Druckpunktwandern der M8000 gelesen. Das Problem stellt sich jedoch eher umgekehrt da (Druckpunkt wird schlechter und nicht besser). Auch bremse ich ja nicht unter Last sondern der Druckpunkt wird bereits beim Hebeln im Stand besser mit dem 2./3. Zug.
Bei niedrigen Temperaturen hatte ich mit der serienmäßigen MT5 und Royal Blood nie Probleme.
Ist mein rechter XT Hebel einfach defekt? Oder was könnte ich hier übersehen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
