Also der Leerweg sollte mit abgefahrenen Belägen nicht größer werden, dann stellen die
Bremsen nicht richtig nach. Mal die Bremskolben reinigen und wieder schön beweglich machen. Mit 150tm kann ich nicht viel anfangen aber wenn die erforderliche Bremskraft nicht mehr kommt, dann werden eventuell Beläge und/oder Scheiben zu heiß. Resin vorne hab ich noch nie probiert, fahre vorne grundsätzlich Sinter, hinten mag das mit Resin schon gehen.
Überfüllen bringt auch nur kurzfristig was, sobald die Beläge ein Stück runter sind und die Kolben sich nicht nachstellen, dann wird der Leerweg wieder größer bzw wenn sich die Kolben nachstellen dann ist die Bremse ja nicht mehr überfüllt.
Eine wirkliche Kurzwegbremse ist die 810 nicht, gefühlt ist die 815 etwas besser bzw kommt mir die neuere Zee auch etwas kürzer vor. Aber selbst die XT/XTR zeigt einen gewissen Weg, ist aber weniger als bei 810/815. Die 'kürzeste' Bremse die ich gefahren bin war ne ältere
Avid R, allerdings war die wie die meisten
Avid Bremsen damals sehr unzuverlässig.
