Ja, ist korrekt, nur sind die 11-Fach Schaltwerke von Shimano ein Krampf. Also warum nicht gleich ein Upgrade machen, mit der Option bei einem Kassettenwechsel auf 12-Fach umrüsten zu können.
Ich habe in den ganzen 29 Jahren, die ich MTB fahre noch nie ein Schalproblem wegen der Schaltung hinten gehabt. Entweder war's ein Problem bei der Einstellung, oder das Schaltauge war verbogen. Auch als ich einmal auf einer Schnepiste ausrutschte und das Bike dann mit der Schaltung auf den Boden knallte, welche zerkratzt und was Weiss ich wie beschädigt aussah (1994er LX Schaltung), war nach Schaltauge gerade biegen beim damaligen Händler des Vertrauens alles wieder gut.Ja, ganz sicher hab die Schaltung an einem neuen Rahmen verbaut. Genau das selbe. Man kann es einstellen, dass es einigermaßen läuft, aber schön ist es nicht. vor allem extrem Empfindlich. Ich muss die B-Screw ziemlich rausdrehen, damit es noch vernünftig schaltet.
Wollte mich nochmal kurz nach längerfristigen Erfahrungen mit der Kombination aus 12-fach Schaltwerk und 11-fach Kassette und Schalthebel erkundingen.
Das dürfte aber kein Problem sein, solange man nicht auf die Idee kommt vorn und hinten größtes Kettenblatt und hinten größtes Ritzel zu fahren, was dann natürlich die Kette stark unter Zug bringt, wenn man auch noch so gewalttätig ist, und vorn und hinten kleinstes fahren will. Was keiner tut, der ein wenig Verstand und Gefühl hat...Hi,
kan die Erfahrung von t-m-s bestätigen. Bei mir werkelt das XT 8100 12-fach an einer 1x11-fach Schaltung problemlos.
Du hast jedoch noch das Problem das du 2x11 hast. Da ist z.B. bei der XT Reihe offiziell das 8100 für 1x12 bis 51 Zähne Kassette freigegeben aber nicht für 2-fach. Während das 8120 für 2-fach freigegeben ist aber bei 1x12 nur bis 45 Zähne Kassette. Entweder gilt testen oder nach weiteren Erfahrungen suchen ob das 8100 doch an 2x11 geht.
Wie hast Du das denn fertig gebracht?Moin zusammen!
Mir ist gestern nämlich das hier passiert:
Fahre aktuell 2x11 mit 11-42 Kassette und war am überlegen, ob ich das Schaltwerk gleich gegen das neue M8100 tausche, um irgendwann später auf 1x12 umbauen zu können.
Funktioniert die Kombination nach wie vor oder wie sind eure Erfahrungen?
Danke schonmal und viele Grüße!
Wow, hätte ich nicht gedacht, dass man die Dinger kaputt kriegt.Ein sehr robuster, sehr unglücklich verklemmter Stock und im gleichen Moment viel Kraft auf den Pedalen...
Bin nur froh dass es nichts außenrum mitgenommen hat.
Ich tu mir deshalb extrem schwer, zu glauben, dass ein ziemlich neues XT Schaltwerk im Eimer sein soll. Dumme Frage: Hast Du schon kontrolliert, ob die Schrauben von den Schaltrollen angezogen sind? Bist Du sicher, dass an Deinem Neuen Rahmen das Schaltauge wirklich gerade ist? Es reicht nämlich, wenn eine den Rahmen drauf fallen lässt, aus Unachtsamkeit, ums zu verbiegen. Ich würde es auf jeden Fall kontrollieren (lassen), bevor ich hier ein Fass für eine neue Schaltung aufmachte.
Sieht wie abgebissen aus
Und auch schön zu sehen, wie toll das x12 System auch wieder funktioniert.Sieht wie abgebissen aus
Auf was bezogen?Und auch schön zu sehen, wie toll das x12 System auch wieder funktioniert.
Ich liebe meins auch....nicht
