Moin!
Ich hab keine Ahnung ob hier schon eine Anleitung für die neuen Stopper von Shimano gibt, aber ist auch Wurst.
Hier habt ihr meine, falls ihr mit dem Entlüften Schwierigkeiten habt.
Viel Spaß damit. (Ich hoffe, ich hab an alles gedacht)
MTB: Shimano Bleeding
Benötigtes Material:
Bleeding Prozedur:
- 50ml Spritze incl. Schlauch
- Entlüftungstrichter
- zweites Schlauchstück
- Bleed Block
- Mineralöl
- 2,5mm, 4mm & 5mm Inbus
- 7mm Schlüssel
- kleines Gefäß mit Klemme
- Handschuhe
- Schutzbrille
- Lappen
- Wasser
- ggf. kleiner Spanngurt zum fixieren des Bremshebels
Bleeding Prozedur:
- Bremshebel 45° zum Boden (Bleed Port ist der höchste Punkt) ausrichten, festziehen (Griffweite auf Maximum, PadContact auf Minimum stellen!)
- Trichter aufsetzen
- 50ml Spritze mit Öl füllen
- etwas Öl in den Trichter geben
- Pads entnehmen, Kolben zurückdrücken und Bleed Block einsetzen
- 50ml Spritze am „Bleed Nipple“ ansetzen und sichern
- Bleed Nipple mit 7mm Schlüssel eine vierten Umdrehung öffnen
- Öl langsam vom Bremssattel zum Hebel pumpen
- Wenn keine Luftblasen mehr aufsteigen, den Bleed Nipple zunächst schliessen
- Spritze am Bremssattel entfernen (Bremshebel noch NICHT betätigen)
- den zweiten Schlauch mittels Klemme am Gefäß befestigen und anschließend am Bleed Nipple befestigen.
- Bleed Nipple erneut eine viertel Umdrehung öffnen
- warten, bis keine Luftblasen mehr austreten und darauf achten, dass der Trichter nicht vollständig geleert wird
- Bleed Nipple wieder schliessen
- bei gezogenem Bremshebel (ggf. am Lenker fixieren) den Bleed Nipple mehrmals schnell öffnen und schliessen (für jeweils ca. 0,5 Sec), um letzte Luftblasen aus dem Bremssattel zu bekommen
- wenn keine Blasen mehr austreten den Bleed Nipple mit ca. 4-6Nm schliessen (Gummikappe nicht vergessen)
- den Bremshebel lösen und 4 - 5 x betätigen und „zurückschnappen“ lassen
- Bremsgriff lösen und waagerecht ausrichten und Punkt „17.“ wiederholen
- Bremsgriff 30° nach Oben und Unten rotieren während der Bremsgriff wie in Punkt „17.“ betätigt wird (solange wiederholen, bis keine Blasen mehr austreten)
- Bremsgriff waagerecht ausrichten und fixieren
- Trichter gegen auslaufen sichern und abschrauben (einen Tropfen Öl in den Bleed Port geben)
- Bleed Port mit der Schraube verschliessen und überschüssiges Öl mit dem Handtuch auffangen
- alles säubern und die Beläge wieder einsetzen
- Gute Fahrt und Ride On!
