- 7. Juli 2010
- 8
habe für die Saison meine BL-M7000 am Canyon Pathlite 7.0 (2018) hinten und vorne entlüftet. Ergebnis: vorne top hinten flop.
Anschließend habe ich auch am Caynon Nerve AM 7.0 (2010) die BM-M675, die ich selbst vor 2 Jahren montiert habe hinten und vorne auf die gleiche Weise entlüftet, vorne wie hinten top.
Nun bin ich etwas ratlos.
Hat noch jemand eine Idee?
- Habe die M7000 dann hinten nochmals komplett neu befüllt, keine Verbesserung,
- neue Beläge, keine Verbesserung,
- Lever-Bleed nach Testfahrt, keine Verbesserung,
- Reach-weiterstellen, etwas besser, in der urspünglichen Stellung lässt er sich ranziehen...
- Druckpunkt bleibt aber wie Gummi.
- Wenn ich das Vorderrad hochnehme und pumpe konnte ich vor dem 1. Entlüften den Hebel irgendwann ranziehen, das ist jetzt nicht mehr, Luft müsste also raus sein?
- pumpen während der Fahrt bringt quasi keine Verbesserung des Druckpunkts (normalerweise bringt das meiner Erfahrung nach was wenn Luft drin ist)
- Kolben Gängigkeit sollte passen, jedenfalls bewegen sich beide Klötze wenn man am Hebel zieht.
