Shimano i-spec-B mit XT-Bremsaufnahme i-spec-A kompatibel
25. September 2010
160
Grüß Euch!
Ich würde gerne meine "alten" Shimano Schalthebeln per I-spec Adapter an meine "alten" Shimano XT Bremsen BL-M785 montieren.
Derzeit gibt es aber nur mehr die Version B der i-spec Adaptern um erschwingliche Preise zu kaufen.
Funktioniert nun die Montage der neuen I-Spec Halterung (Version B) an einer alten I-spec Aufnahme (Version A).
Hat das evtl. schon wer gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Alte Shifter (A) + neue Bremse (B) = geht, aber nur mit Umbau
Neue Shifter (B) + alte Bremse (A) = geht, entsprechende Schrauben liegen bei
Nochmal für nicht ganz soo schnelle denker;)
Das heisst ich kann neue 780er xt schalthebel mit i-spec B mit der alten 985er xtr bremse (modell bis 2013) kombinieren?
Diese hier http://www.actionsports.de/de/Kompo...lus-SL-M780B-I-Spec-2-3-x-10-fach::59953.html
(Hier steht nämlich das es nicht möglich ist?)
Mit diesen bremsen
http://www.actionsports.de/de/Kompo...o-XTR-XC-Scheibenbremsset-BL-M985::30936.html
Das wäre seeeehr super!
Bitte um info
Danke Tom
Auf dem Foto sieht man, welche Teile bei den beiden Schalthebel-Versionen dabei sind.
I-Spec B:
- Die beiden schwarzen Teile (Hülse und Bolzen) sind für B-Bremsen und B-Shifter
- Die silberne Hülse ist für A-Bremsen und B-Shifter
- Die Schraube passt bei beiden
Hier ist noch eine Tabelle von Shimano:
Hi Jungs,
Hat jemand genau diese Schrauben (I-Spec-B) übrig die man brauch
um die "neue" Bremse an einem "alten" Shifter zu motieren ???
Sind die echt bei den Shiftern dabei ???
Ich würde sie nehmen !
Grüße Big L
Günstiger wäre es bestimmt, aber ob die jemand verkauft ist fraglich. Denke die Meisten behalten die Schrauben falls die mal umrüsten wollen bzw. benötigen sie die Schrauben selbst.
ich werde an meinem Fritzz, welches wahrscheinlich bald geliefert wird, die Bremse wechseln von Formula auf Shimano Saint (820). Die Bremse liegt auch schon daheim. Da das Cockpit total überfrachtet ist, habe ich vor auch die XT-Schalthebel via i-spec B, an der Schelle der Bremshebel zu montieren.
http://www.cube.eu/fileadmin/2014/cccc/bike/details/564700/564700-fritzz160hpatm27.5rawgreen-d03.jpg
Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass dieser Umbausatz funktionieren sollte. Kann das bitte noch jemand bestätigen, der mehr Ahnung hat als ich?
http://www.bike-components.de/products/info/p35587_XT-I-Spec-Adapter-SM-SL78-B-Modell-2014-.html
Aus der Explosionszeichnung geht für mich nicht eindeutig hervor ob der Schaltzug für den Umbau auf die neuen Abdeckungen montiert bleiben kann. Wenn die Schaltüge neu durchgezogen werden müssten, was bei Cube durch die innenverlegten Züge wahrscheinlich recht schwierig ist, müsste ich das wahrscheinlich vom Händler machen lassen, wenn nicht würde ich das auch selbst hinkriegen. Kann das jemand beantworten?
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SL/EV-SL-M780-B-I-3533_v1_m56577569830820624.pdf
Besten Dank für eure Unterstützung!
Auch wenn in der Anleitung etwas anderes steht, geht es auch ohne Schaltzug-Demontage.
Sogar ohne den Schaltzug am Schaltwerk zu lösen, allerdings solltest Du den Schaltzug möglichst weit entspannen. Und immer schön den Schalthebel zusammendrücken, sonst kann es sein, daß er aufgrund der Federspannung auseinander fliegt, wenn der Deckel ab ist. Und das ist nicht gut...
Habe es schon dreimal gemacht, und jedesmal hat es sogar ohne notwendiges Einstellen der Schaltung geklappt.
Danke, dann werd ich das probieren.
Und die Abdeckung müsste auch auf die Schalthebel passen, oder?
Edit: Hab auf der Seite von Cube die exakte Bezeichnung der verbauten Schalthebel gefunden. Sollte zusammen passen.
Servus,
ich suche dringend diese I-spec A Schrauben, weiß vielleicht jemand wo man die herbekommt, bzw. hat wer von euch noch welche zuhause rumliegen die er nicht mehr braucht???
Danke!
Habe da auch mal eine Frage: Ich habe eine Shimano XT Bremse, welche die roten Schrauben benötigt. Mein Schalthebel hat aber nur die Schrauben in Blau! Was tun? Dieses "blaue" Hülse bohren und feilen bis sie passt oder einfach die roten Schrauben bestellen? Wenn ja wo?
Danke vielmals, aber hat sich erledigt :) Augen offen halten ist halt immer wieder hilfreich :hüpf: Ich hab die schwarze Tonnenmutter nur übersehen, weil ich für Bowdenzugteile gehalten habe...
Hat jemand von euch zufällig die einkreiste Buchse übrig?
Das wäre super.
Hab die leider nicht übrig, aber ich denke in den Shimano PDFs könnte man vielleicht ne Teilenummer bekommen und dann müsste man die ja irgendwo bestellen können. Evtl nen Händler für dich oder sowas in der Art. Hat vielleicht jemand so ne Teilenummer PDF/Bild/Explosionszeichnung?
Danke für die Antwort. Ich habe die Teilenummer. Das ist dann allerdings ein ganzer Befestigungssatz und kostet 10€ + Versand. Wer die Schalthebel an I-Spec-B Bremsen anbringt, müsste die I-Spec-A Hülsen übrig haben.
Ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt:
Ich möchte gerne meine "Shimano XT SL-M780-B-I I-Spec Rapidfire Plus" Schalthebel mit dem folgenden Kit "downgraden"
http://www.veloplus.ch/AlleProdukte...ebel-AdapterDeoreXTSM-SL78links2011offen.aspx
Funktioniert das? Ansonsten sehe ich keine Möglichkeit, meine SRAM Bremse mit einem XT Schalthebel an eine gemeinsame Schelle zu bekommen... Trickstuff Friendship Adapter und ProblemSolvers Mismatch 2.1 sind noch nicht erhältlich :(
Aufgrund der kompetenten Antworten hier, habe ich mal hier registriert :)
Ich hab die aktuelle I-Spec B XT Bremsen und Schaltung... Nach einem kleinen Unfall, bei dem die Schnalle des Bremshebels an der "Sollbruchstelle" gebrochen ist, hab ich mir die komplette Bremse neu gekauft, nur ist leider die Schraube die ich verloren habe nicht dabei :-(
Ich brauche die auf dem Bild von Chicane ganz links, also die Schwarze (I-Spec B)...
Weiß jemand ob ich die Schraube einzeln bekomme? Ich wollte jetzt nicht das hier komplett bestellen : http://www.bike-discount.de/de/kauf...efestigungseinheit-sm-sl78-b-88311/wg_id-1836
Viele Grüße und Danke ;-)
