Shimano Kurbel ausbauen - sitzt fest
23. August 2008
bei meinem Cube Reaction Pro 2021 ist das Tretlager (PressFit) kaputt und das muss jetzt gewechselt werden.
Ich wollte dazu zuerst mal die Kurbelgarnitur ausbauen, also hab den einen Kurbelarm abgeschraubt und abgenommen, aber die Kurbel sitzt so fest im Tretlager dass ich sie nicht rausbekomme. Ich hab auch schon mit einem Gummihammer einigemal fest auf die Kurbel geschlagen, aber die bewegt sich kein Stück raus. Gibts da einen Trick wie ich die irgendwie lösen kann? Bei einem anderen Fahrrad hab ich die schonmal ausgebaut und da ging es ganz leicht.
und sorry falls es dieses Thema schon gibt, ich hab leider nichts gefunden.
danke im voraus!
grüße
danke im voraus!
grüße
Nehme einen Holzklotz oder eine dickere kurze Latte und einen normalen schwereren Hammer zum herausschlagen der schon demontierten Kurbel, fixiere dabei das Bike so das es Gegenhalt hat.
danke für den Tipp! und da kann beim rahmen oder so nix passieren? bin da halt ein bisschen vorsichtig bzw. zu vorsichtig. wenn das Tretlager dabei kaputt wird ists eh egal, das wird sowieso getauscht.
Die Kurbel an sich sitzt ja selten so fest wie Du es beschreibst. Ich würde das Bike vorher noch auf die Seite legen und Rostlöser rund um die Lageraufnahme aussprühen und in der Position etwas einwirken lassen. Danach mit kontrollierten kurzen Schläge mit dem Holzklotz die Kurbel ausschlagen. Am besten nimmst Du Dir einen zweiten Mann, der das Bike dabei festhält.
Mein Presffit Lager habe ich beim Tausch auf DUB Lager mit einem Fäustel mit einer speziellen Demontagehülse aus dem Carbonrahmen geschlagen. Saß fast bombenfest im Rahmen.
Mein Presffit Lager habe ich bei Tausch auf DUB Lager mit einem Fäustel mit einer speziellen Demontagehülse aus dem Carbonrahmen geschlagen. Saß fast bombenfest im Rahmen.
danke, werde ich probieren! ja wie gesagt ich hab sowas ja schonmal ausgebaut und da ging es mit ein paar festen Schlägen einfach raus, aber jetzt sitzt die echt fest. dann werde ich ein bisschen fester zuschlag mit nem normalen Hammer und Holzbrett und vorher Rostlöser. :D
Da ist vermutlich durch das defekte Lager Wasser rein gekommen. Das bekommst Du schon hin.
