hallo,
Wir haben heute angefangen das Bike von meinem Bruder vorzubereiten.
Das Wichtigste sind bei ihm die Bremsen weil die waren eh fertig und er will was anderes.
Er hatte bis dato eine Shimano XT 2 Kolben drauf. Bike ist ein Ghost von 2016.
Vorn 203 mm Scheibe, hinten 180 mm Scheibe
Eingebaut werden soll eine Shimano Saint und vorn eine 223 mm Scheibe und hinten eine 203 mm Scheibe von Trickstuff.
Haben alles gekauft und auch zwei eigentlich passende Adapter.
Hierzu haben wir zwei Fragen.
Beim montieren des Bremshebels für hinten mussten wir festellen das die Bedienung für die Achaltung (Auch Schimano) nicht mehr passt. Die wird ja quasi unter dem Bremsgriff mit eingeklemmt. Braucht man da einen anderen Adapter?
So dann Bremsscheiben. Hinten haben wir einen PMPM +23 montiert und die 203 mm Acheibe passt perfekt. Muss halt nur noch justiert werden ne hoffe wir bekommen das hin.
Problem ist vorn. Haben den bisherigen Adapter abmontiert. Was mich wundert ist, dass hier 2 dicke Unterlegscheiben drunter waren. Aber ok. Dann die 223 mm Scheibe montiert und einen PMPM +43 Adapter montiert.
Erste komische ist, das bei dem keine neuen Schrauben dabei waren und der komischerweise 4 Öffnungen hat. So momtiert wie es eig Sinn macht aber die Schrauben lassen sich sehr schwer nur fest Schrauben. Haben dann nur locker rein geschraubt, sodass noch bestimmt fast 1 cm der Schraube zum rein drehen wären. Vielleicht auch weniger hab net nachgemessen. Es würde noch der originale Adapter da rein passen.
Dann dachten wir ok wir gucken mal ob es passen würde, bevor wir richtig fest Schrauben. Pustekuchen. Selbst mit so viel Luft fehen mir noch ein paar mm bis ich den Bolzen zum befestigen des Rades durch die Nabe stecken könnte. Also schon krass.
Und die Schrauben wären auch viel zu kurz dann. Irgendwo muss ein Fehler liegen.
Übrigens hat das Bike eine Fox 36
Nun sind wir am verzweifeln, denn Trickstuff hat gesagt, das der PMPM 43 passt und einen größeren gibt es ja auch nicht.
Ich finde leider online nichts was mir helfen kann.
Vielleicht habt ihr eine Idee oder könnte helfen.
