- 4. Juli 2003
- 90
bei der Umrüstung meines Rotwild Race/Marathon Fully-MTBs auf XT 2x12 haben sich zwei Probleme aufgetan.
Das erste - bezüglich Micro Spline an einem Rahmen mit QR Schnellspanner 5x135 - ließ sich schnell lösen.
DT Swiss hat inzwischen auch für die Laufräder M1700 Spline (Ratchet) und M1900 Spline (3-pawl) neben dem Micro Spline Rotor die rechte QR Endkappe im Angebot. Die 10-45 12-fach Kassette sitzt bestens auf dem Freilauf und das M1700 Spline Laufrad im Hinterbau.
Das zweite Problem harrt noch einer Lösung. Keine der drei Umwerfervarianten (D, M, E) passt an den Rahmen. Der M-Umwerfer mit tiefer Schwelle lässt sich wegen einer Alu-Schweißnaht nicht tief genug nach unten schieben. Direct Mount hat der Rahmen nicht. Und das Innenlager ist ein Pressfit-Lager ohne Distanzring. Es fehlt in meinem Fall also eine der Varianten, die es für 2x11 noch gab. Passen würde wahrscheinlich ein Umwerfer mit hoher Schelle (entweder mit Side Swing, Pull von vorne oder - das wäre mir am liebsten - einer mit Down Swing Dual Pull).
Ob der 2x12 D-Umwerfer mit einem Direct Mount Adapter von Problem Solvers (26 mm Offset) passt, will ich kurzfristig prüfen.
Laut Shimano scheiden die 2x11-Umwerfer wegen Inkompatibilität aus. Ob dem in der Praxis wirklich so ist?
Problemlösungsvorschläge heiße ich willkommen.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
