Es sind die selben Hebel wie bei der aktuellen SAINT und der "alten" XTRVor allem würde mich interessieren ob die Bremshebel von der Funktion besser geworden sind oder nur optisch anders
Das war und wird nie eine Druckpunktverstellung sein. Mit der Freestroke Schraube kann lediglich der Abstand der Beläge zur Scheibe eingestellt werden. Das Nutzloseste Feature von ShimanoFunktioniert eigendlich die druckpunktverstellung jetzt richtig?
Kannst du machen, die Übersetzung ist die selbe, allerdings ist die Umschlingung bescheiden, und je nach Ausfallende/Rahmen wird es nur mehr schlecht als recht, bis gar nicht, funktionieren.Schalten die alten 10-fach-Schaltwerke mit 11-fach-Shiftern eigentlich problemlos?
Dann müsste man ja bei vorhandenem 2*10-fach XT nur Kassette, Schalter und Kette wechseln?!
Die obere und untere Begrenzung sind noch nicht auf volle Breite eingestellt.Also nochmal probiert, wenn der Zug lose ist und ich ihn im Shifter stramm ziehe funktioniert es. Schließe ich den Zug aber am Schaltwerk an, funktioniert es nicht mehr.
Nee, die 10fach Kette wird da nicht drauf laufen, die 11fach ist nicht ohne Grund schmaler.Sagt mal will warscheinlich im winter auch auf 11 fach xt wechseln, hab aber jetz noch ne 10fach kette daheim ,wäre ja schade drum...klappt doch theoretisch auch auf der 11fach kassette oder ?...die Abstände zwischen den ritzeln sind ja gleich
