Shimano XTR 12 fach - Eagle Kassette ... schon jemand damit unterwegs?
Dabei seit
12. September 2010
Punkte für Reaktionen
18
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Setup
Xtr shifter
Eagle schaltwerk
Eagle kette
Eagle Cassette
Danke euch!
Ja lait video soll das möglich sein.
Dabei seit
19. Juni 2005
2.903
Standort
Meenz
Ich konnte es leider aus der Suche und diesem Thread nicht so richtig rauslesen:
Eine Shimano XTR 9100 12-fach Kette funktioniert nicht auf einem Narrow-Wide Kettenblatt. Dies aber nur wegen des Kettenschlosses.
Wenn ich jetzt in die Shimano Kette ein Sram 12-fach Kettenschloss einsetzte kann ich die Kette auch auf Narrow-Wide Kettenblättern (z.B. von Sram oder Garbaruk) fahren?
:bier:
Und hast Du nun etwas gebastelt ? Wie sind Deine Erfahrungen ?
Dabei seit
19. Juni 2005
2.903
Standort
Meenz
Ich habe ein Problem. Habe heute an mein Rad die neue XTR 12 Fach Gruppe gebaut. Alles außer die Kurbel, da wollte ich meine Raceface behalten. Nun das Problem: die Kette geht nicht richtig auf das RF Kettenblatt (34T). Sie geht überall perfekt, aber das Kettenschloss hat wohl etwas andere Maße. Es lässt sich überhaupt nicht auf die Zähne des Kettenblattes bringen. Mich wundert es vor allem weil Radon beim neuen Jealous genau diese Komvination anbietet... Irgendwelche Lösungsvorschläge? Sram Eagle Kette nehmen? Passt die auf die XTR Kasette?
Wie hast Du Dein Problem gelöst ? Andere Kette oder Kettenschloss ?
Mittlerweile gibt es von RaceFace und Wolftooth extra passende Shimano Kettenblätter für die XTR Kassette, leider nur bis 34. Ich möchte ein 38er montieren und stehe daher vor genau dem gleichen Problem.
Dabei seit
17. April 2017
30
Hat jemand mal eine KMC Kette mit der XTR Kassette ausprobiert ?
Hatte die Kette am Anfang drauf. Lief nicht wirklich gut und bin auf die Shimano Kette mit neuem Kettenblatt gewechselt. In einem Thread zur KMC 12-fach Kette habe ich meine Probleme genauer beschrieben. Die Resonanz von anderen war auch nicht gut zu der Kette in dem Thread.
Dabei seit
21. Januar 2013
26
Laut @tobihofmann soll die Kombination aus Shimano Schaltwerk und SRAM Rest im trockenen funktionieren, wie siehts damit auf dem Trail aus und welche Kette ist drauf?
Ansonsten jemand Erfahrung mit foglendem Setup gemacht?
Schaltwerk: Shimano XT RD-8100 12x (soll GX-Eagle Type 3.0 12x ersetzen)
Kassette: SRAM XG-1275 Eagle 12x
Kette: SRAM PC X01 Eagle 12x
Kettenblatt: SRAM X-Sync2
Schalthebel: SRAM GX-Eagle 12x
Dabei seit
24. Mai 2004
13
ich bin gerade am Überlegen mein Fully auch auf 1x12 umzubauen.
Wenn ich richtig gelesen habe, klemmen Shimano Ketten auf SRAM Kettenblätter (bzw. NW). Wie funktioniert es anders rum SRAM Ketten auf Shimanokettenblätter? Dazu habe ich noch nichts gelesen. Sollten eigentlich funktionieren, oder?
indian66
makedustoreatit
Dabei seit
15. Dezember 2003
64
Standort
DIRTmund
Hat das keiner so verbaut und praktische Erfahrungswerte?
Also:
12-fach SRAM Trigger
12-fach Shimano Schaltwerk
12-Fach SRAM Kassette
Dabei seit
29. Januar 2007
181
Standort
Schlierbach
Also:
Ja genau:
Shimano 12-fach Schaltwerk SLX7100 oder XT8100 oder 9100XTR mit
Sram 12 Gripshift in meinem Fall (bzw. 12 Trigger)
Sram 12-fach Kassetten
Sram 12-fach Ketten
des möcht i a wissen
Warum Shimano Schaltwerk: weils nachstellbar ist bei der Klapper-Spannung (bei sram nicht mehr seit 12fach nachstellbar) und günstig leicht und schön anzusehen ist
Warum Gripshift: weil es meine bessere Häflte gerne haben möchte bzw. seit Jahren gewohnt ist.
Warum Sram Kassette: weil XD Freilauf auf Tune Nabe vorhanden
Warum Sram Kette: weil beschte Kette in meinen Augen
Bitteschön wer fährt eine ähnliche Kombi und kann berichten
Dabei seit
27. Mai 2018
39
Bei mir hat XT8100 Schaltwerk mit Rest Eagle (Trigger) nicht funktioniert.
SLX7100 Kassette mit Rest Eagle funktioniert.
Dabei seit
9. März 2006
416
Standort
Sachsen
probiere es doch selbst einfach aus, dass Schaltwerk kannst du ja wieder verkaufen. 60 bzw 80€ sind eine überschaubare Investition ;). bei dem einen funktioniert es hier im Thread, beim anderen nicht.
indian66
makedustoreatit
Dabei seit
15. Dezember 2003
64
Standort
DIRTmund
So, heute die erste Runde mit
GX Trigger,
XTR Schaltwerk,
X1 Kassette gefahren.
Es funktioniert, aber der Trigger zieht ein wenig zu viel Zug ein, d.h. wenn man das Schaltwerk in der Mitte also 6. Gang ausrichtet bewegt sich das Schaltwerk beim Schalten etwas zu weit nach oben und auch nach unten. Schätzungsweise 0,1mm.
Hat Jemand eine Idee wie man den Hub des Schaltwerks oder Triggers reduzieren könnte?
indian66
makedustoreatit
Dabei seit
15. Dezember 2003
64
Standort
DIRTmund
Dabei seit
12. September 2010
18
Shifter/Schaltw
SRAM/SRAM: 3,65
Shim/Shim: 3,55
SRAM/Shim: 3,75
SHIM/SRAM: ???
[/QUOTE]
Hat die jemand die Kombi Shimano shifter Eagle schaltwerk nun jemand?
Besteht ein großer Unterschied zwischen 9100 und 8100 shifter?
Mit einem Shimano shifter kann man bei zu 3 Gänge mit einem hub hochschalten also vom größeren Ritzel auf kleinere?
Dabei seit
31. August 2017
14
Standort
Graz
Ich habe vor demnächst XT Schalthebel und Schaltwerk mit GX eagle Kassette zu fahren und habe eine Frage dazu.
Wird die Umschlingung (Abstand 50er Ritzel zu Schaltwerk) beim XT Schaltwerk gleich wie bei Eagle im Sag eingestellt?
Ich kann dazu in keiner Anleitung etwas finden.
indian66
makedustoreatit
Dabei seit
15. Dezember 2003
64
Standort
DIRTmund
Experiment beendet bei mir.
Wer ein 20km gefahrenes jungfräuliches XTR 12fach Schaltwerk haben möchte, ich gebe meins ab für 160,-€
Oben
