ich versuche derzeit, leider ohne jeglichen Erfolg, meinen "Oldie" XTR BR-M965 Sattel neu zu befüllen.
Kürzlich stellte ich fest, dass ich den Hebel der hinteren Bremse fast bis auf den Griff herunter ziehen kann, und so beschloss ich der Sache auf den Grund zu gehen. Beläge und Scheibe waren noch wie neu, weshalb ich annahm, dass ich das System mal neu entlüften muss. Gesagt getan, die Anleitung zur Hand genommen und gemacht was da steht. (siehe Anhang).
Aber egal was ich auch versuche, es baut sich kein Druck auf. Ich habe viel mehr das Gefühl, dass ich das Öl durch die Leitung und den Bremssattel direkt in den Auffangbeutel Pumpe, aber der Hebel eben keinerlei Druck aufbaut.
Ich versuchte es wieder und wieder, beachtete stets die Anleitung, bewegte den Bremssattel hin und her, ja sogar die Leitung, irgendwann kam nur noch Öl aus dem Sattel, ohne Luft aber auch ohne merklich besseren Druck auf den Kolben.
Ich kann keine Undichtigkeit feststellen, also was ist hier faul?
Kennt jemand dieses Problem? Vorher war mir nur das Spiel zu groß, jetzt funktioniert die Bremse überhaupt nicht mehr.:-(
Danke sehr
Danke sehr
