- 3. April 2017
- 16
Habe ein Problem mit dem Entlüften meiner Zee.
Bin wie folgt vorgegangen:
1. Rad raus, Beläge raus, Kolben zurückgedrückt, Bleedblock eingesetzt
2. Trichter am Griff aufgeschraubt, Spritze (luftfrei) am Bremssattel
3. Öl von unten nach oben durchgedrückt bis oben am Trichter keine Luftblasen mehr aufsteigen, Leitung dabei abgeklopft
4. Entlüftungsnippel zu, Spritze ab, Schlauch in Behälter, Nippel auf und Öl und Luft abgelassen (Im Trichter war genug Öl)
5. Dann bei gedrücktem Bremshebel Nippel mehrmals auf und zu gemacht (Keine Luft mehr)
6. Dann den Bremshebel nach vorne und hinten gedreht dabei abgeklopft und auch keine Luft mehr
7. Druckpunkt war jetzt hart, Trichter ab, noch etwas Öl auf die Entlüftungsöffnung und Schraube drauf
8. Alles sauber gemacht und wieder zurückgebaut, Bremssattel ausgerichtet etc. Bremse ist überall dicht
Habe das alles mehrmals versucht und auch ohne Öl nach unten ablassen und mit Hebelweite ganz rausdrehen.
Jetzt hat die Bremse keinen vernünftigen Druckpunkt und keine Bremskraft. Die Kolben kommen anscheinend nicht weit genug raus bzw. funktioniert die Belagnachstellung nicht richtig. Und das sowohl vorne als auch hinten. Die Bremse ist erst neu (diesen Sommer) und wurde 2 Monate nicht benutzt bis ich sie jetzt an ein anderes Rad bauen wollte und deshalb die Leitung gekürzt habe und entlüften musste.
