- 5. September 2012
- 11
Hallo Leute
die Überschrift beschreibt mein Problem schon ganz gut:
Wenn ich den Bremshebel meiner Shimano Zee Bremse (Hinterbremse) ziehe und gezogen halte, wandert dieser immer weiter zum Lenker. Das geht so weit bis der Hebel eben beim Lenker ansteht und sich anschließend die Kolben wieder zurück ziehen und die Bremse somit aufhört zu bremsen.
Wenn ich dann wieder los lasse und wieder bremse fängt das von vorne an, weswegen ich auf Luft in der Leitung tippe. Allerdings, dass die Kolben zurück wandern, kommt mir spanisch vor.
Das Problem ist ohne offensichtliche Ursache aufgetreten und ich konnte es auch nach mehrmaligen Entlüften nicht wegbekommen.
Was ich bis jetzt gemacht habe ist, dass ich mehrmals Entlüftet habe und die Verbindung von Bremshebel und Leitung erneuert habe (musste ohnehin gekürzt werden). Auch die Dichtung vom Deckel des Bremshebels habe ich mir schon angeschaut, hat ok ausgeshen.
Hatte das Problem schon jemand?
Könnte das ein Defekt sein oder entlüfte ich schlecht?
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
