Moin,
ich habe den Rox 12 erst seit ein paar Tagen und so richtig warm bin ich damit noch nicht.
FW ist aktuell und echte Abstürze habe ich noch nicht erlebt.
Was mir allerdings schon 2-3 Mal passiert ist: die Trainingsaufzeichnung bricht einfach ab, oder ich habe auf einmal zwei, statt einer.
Gestern war es dabei so, dass er ungefähr 25km brav aufzeichnete, wir dann (zu zweit) innerhalb kurzer Zeit zwei Platten hatten und mit Schlauchwechsel und Flicken beschäftigt waren.
Danach brach die Trainingsaufzeichnung ab bzw. hat er die GPS Aufzeichnung mit schnurgerader Luftlinie approximiert.
Den Track hat er anstandslos weitergeführt.
Gibt es bei den Trainingsaufzeichnungen ne maximale Pausenzeit oder ähnliches? - Sehr ärgerlich, wenn man sich auf die Automatik verlässt.
Kurze Frage,was meinst du mit "Dark Mode"?Update: Die verlorene Trackaufzeichnung lag am Dumm-User (me).
Wie ich jetzt merkte, hat sich wohl der Geschwindigkeitssensor in der Speiche gelöst, sodass der Rox meinte, hier bewegt sich nix mehr.
(Verbesserungsvorschlag für die Firmware: Sensor und GPS-Signal zur Geschwindigkeitsmessung kombinieren - machen andere auch)
Ich war heute wieder unterwegs und es gab nix zu beanstanden.
Zuvor habe ich ein paar Einstellungen getweaked:
- Helligkeit runter
- Dark Mode
- Autozoom aus
- Beleuchtung 30 sek.
- Autohelligkeit aus
Scheint sich alles in allem positiv auf die Akku-LZ ausgewirkt zu haben.
Ich denke, er darf jetzt bei mir bleiben.
Displayeinstellung: NachtKurze Frage,was meinst du mit "Dark Mode"?
Merkwürdig ...Wie ich jetzt merkte, hat sich wohl der Geschwindigkeitssensor in der Speiche gelöst, sodass der Rox meinte, hier bewegt sich nix mehr.
Genau! Der Ausfall fällt dann eigentlich nur durch grosse Sprünge in der Geschwindigkeitsanzeige auf.Merkwürdig ...
Sobald bei mir der Speedsensor ausfällt (ANT+ Problem), schaltet der ROX sofort auf GPS um ...![]()
nja, der Sensor war ja erreichbar. Er hat halt nicht mehr ausgelöst, weil der Magnet an der Speiche nicht in richtiger Position war und somit immer nur 0 km/h meldete.Merkwürdig ...
Ich habe nicht gesagt, dass das trivial ist.Der Sensor sollte ohne Signal doch nach Zeit X abschalten und dann eben das GPS genutzt werden. Das ist ja schon permanent aktiv.
Beides permanent in die Geschwindigkeitsberechnung stelle ich mir schwierig vor, der Rox muss ja wissen, welches Signal er nutzen soll. Ansonsten hätte er ja in deinem Fall das Problem, dass der erreichbare Sensor 0 anzeigt und GPS z.b. 20 kmh. Soll er dann mitteln?
Könnte ja sein, dass Sensor 0 gerade stimmt, weil Pause und GPS gerade falsch anzeigt. Im Stillstand meint meiner (auch mein 10er vorher) gerne mal, ich fahre mit 4 oder 5 kmh. Wenn er dann eigenmächtig GPS nutzt, wärst Du auch nicht zufrieden.
Was ich mir allerdings vorstellen könnte,wäre eine Meldung, wenn zwischen erreichbaren Sensor und GPS eine bestimmte Diskrepanz vorliegt, mit der Option dann auf GPS umzustellen. Hätte den charmanten Vorteil, dass man direkt den Hinweis hat, den Sensor \Magnet zu checken.
Du kannst doch nicht erwarten, dass der ROX deine Fehler ausbügelt. Allein in Deinem speziellen Fall gäbe es verschiedene Optionen, wie die Software reagieren könnte.Ich habe nicht gesagt, dass das trivial ist.
In Deinem Beispiel wäre es für mich ein Indiz, wenn GPS 20 km/h misst und der Sensor 0 km/h, dass hier wohl Bewegung stattfindet und ich die Prio auf das GPS-Signal gebe. Default-Prio hätte für mich natürlich wg. Genauigkeit immer der Sensor.
Und/oder wie Dein Vorschlag, dass ich ne Meldung kriege, wenn es große Diskrepanzen gibt.
Ich habe leider den besagten Track gelöscht, aber auf der Karte habe ich gesehen, dass der Track bis zur Hälfte brav aufgezeichnet wurde, bis es wohl zum Verrutschen des Magneten gekommen ist. Danach hat er nur noch zwei weit auseinander liegende Punkte aufgezeichnet und diese in die Kartendarstellung schnurgerade (Luftlinie) verbunden, was natürlich ziemlich nutzlos ist.
Ich erwarte nicht, dass irgendjemand meine Fehler ausbügelt.Du kannst doch nicht erwarten, dass der ROX deine Fehler ausbügelt. Allein in Deinem speziellen Fall gäbe es verschiedene Optionen, wie die Software reagieren könnte.
1. Ignorieren
2. Auf GPS umschalten, wenn Speedsensor 0 km/h anzeigt und GPS > x km/h misst.
3. Fehlermeldung ausgeben, wenn der Unterschied zwischen beiden Messungen zu groß ist.
Was meinst Du was das für einen Aufwand in der Software darstellt, jeden erdenklichen externen Fehler zu korrigieren.
Ich würde vorschlagen den Magneten vernünftig zu befestigen.
Dann würde ich glatt vermuten, dass das GPS an sich auch nen Aussetzer\Fehlfunktion gehabt haben muss. Die Trackaufzeichnung ist ja nun mal nur vom GPS abhängig, egal worüber Geschwindigkeit gemessen wird. Es sollte bei korrekter Funktion in jedem Fall der Track da sein, selbst wenn der Speedsensor ausfällt oder Fabelwerte hätte. Ich denke, das Magnetproblem trat in dem Zusammenhang eher zufällig auf oder war gar schon länger und ist vielleicht erst jetzt aufgefallen durch den unvollständigen Track?!Ich habe nicht gesagt, dass das trivial ist.
Das fand ich auch ziemlich merkwürdig.Dann würde ich glatt vermuten, dass das GPS an sich auch nen Aussetzer\Fehlfunktion gehabt haben muss. Die Trackaufzeichnung ist ja nun mal nur vom GPS abhängig, egal worüber Geschwindigkeit gemessen wird. Es sollte bei korrekter Funktion in jedem Fall der Track da sein, selbst wenn der Speedsensor ausfällt oder Fabelwerte hätte. Ich denke, das Magnetproblem trat in dem Zusammenhang eher zufällig auf oder war gar schon länger und ist vielleicht erst jetzt aufgefallen durch den unvollständigen Track?!
Leider nicht.Beim ROX 12 habe ich noch nicht drauf geachtet ob es da auch angezeigt wird.
Wie ich schon geschrieben habe. Leider keine Anzeige auf dem "Topgerät" wenn Geschwindigkeitssensor fehlt oder Batterie schwach ist!Leider nicht.
??@SIGMA-Support
Es gab die letzten vier Updates jeweils alle ca. 3 Monate. Wird noch weiter
an der Software vom ROX 12 gearbeitet?
