Passt die Exzenterbuchse vom Double Barrel auch in nen Fox? Bzw ist das Shuttle vom Cane Creek das selbe wie das für Fox?
Grüßle...
Shuttle? - meinst Du den Yoke - der passt!
Die Buchsen nicht!
Grüßle...
Super, dann werd ich mir da mal irgenwo eine anlachen Merci dir!Ne fox exzenter!
Kannst aber auch je zentrische benutzen -
Is dann halt nix mit einstelloption via tretlagerhöhe u. Lenkwinkel fährst dann die goldene Mitte
Glaub hab sogar noch irgendwo eine rumfliegen.
Ich hätte noch einen über, brauch ich wegen dem Öhlins nichtSuper, dann werd ich mir da mal irgenwo eine anlachen Merci dir!
Super, dann test ichs wohl einfach mal aus.es kann allerdings sein das du einen alten ccdb hast. diese hatten wohl mal einen anderen durchmesser.
edit:
hier der orig. text der Cane Creek Seite
The inner diameter of the bushings is the same for all Double Barrels, however the eyelet inside diameter can vary from model to model. The shock shown on the right with the older graphics has a 16.0mm eyelet bore. Shock on the left is a newer model with a 14.7mm eyelet bore. We have DU bushings available for both. The same bushing assembly tool will install and remove both sizes.
Ich habs schon mal gesagt... Ruf bei Rock Shox an und frag nach, bevor du was kaputt machst. Mir ist nichts bekannt, dass das Dämpferauge beim Air frei drehbar ist.In den Specs hat sich RockShox doch damit gebrüstet dass das Dämpferauge hinten frei drehbar sei oder täusche ich mich??
