Es müssen alle drei verbaut werden, genauso wie bei einem Standard 83er Innenlagergehäuse.
Hi habe ein Problem, habe mir eine 2012 avid Code gekauft, nur passt der hr Adapter nicht an den Rahmen, da er zu Dick ist und am Rahmen anstößt hat noch jemand das Problem und kann mir helfen?
Beim 11/12 Demo 8, bin 163cm XS,S oder M. Bin mal aufm M Demo von 2010 gesessen, kam mir sehr klein vor.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Habe bei meinem 2012er Demo auch eine "Code" (2012) verbaut und die passt
Mache mal ein Foto!
M.f.G
Clemens
Also S. Gibts da ne Tabelle, von ....cm bis ....cm ein S passt?Ich bin 178cm und habe beim 2010er ein M gehabt und jetzt beim 12er auch ein M.
Hast du die neuen Scheiben ? Und was für einen Adapter hast du verbaut?
Hatte ich auch. Original war Avid 180er Disc (Demo 8 I 2012). Der montierte Adapter ist serienmässig angeschrägt, so dass er an der Strebe vorbeipasst.Hi habe ein Problem, habe mir eine 2012 avid Code gekauft, nur passt der hr Adapter nicht an den Rahmen, da er zu Dick ist und am Rahmen anstößt hat noch jemand das Problem und kann mir helfen?
beim 2012er ist kein Adapter drinDas erste Bildchen wäre so ein Steuersatz, wie Serie
das ganz rechte Bildchen ist so, wo oben auf dem Bild mit dem Across bloß mit unten Reduzierkonus auf 1 1/8"
Hi ,
ich habe ein problem mit der Kettenlinie und was dazu gehört ,ich habe eine E-thirteen Lg1+ verbaut und ddie ketten käuft nicht mittig durch das gehäuse...ich habe eine Innenlagerspacer auf der Nichtantriebsseite und einen auf der antriebsseite, dazu habe ich zwei unterlegscheiben für die e-thirteen kefü benutzt,was noch relevant wäre, ich fahre die truavtiv descendant,kann mir also einer sagen wo und welche spacer ich verbauen muss ? Ich steige durch die Anleitung von sram nicht durch,ich wäre sehr dankbar für eine antwort
Kenn ich, da musst du mit dünnen Unterlegscheiben arbeiten bis es passt.
Wenn du alle Spacer am Innenlager und an de KeFü richtig hast kann es immer sein das es nicht mittig ist.
Ich hab nochmal dünne U Scheiben bei der KeFü genommen bis es gepasst hat!
