Specialized Sammelthread - Teil 2
Dabei seit
13. Februar 2007
Punkte für Reaktionen
393
Standort
Holzminden
Servus, kann mir jemand die SKF oder dergleichen Lagerbezeichnungen für das 2014er Epic geben? Ist ja schon einige Male diskutiert worden. Danke schön!
Dabei seit
5. Mai 2009
3
Hi, an meinem Specilized/Fox Dämpfer (2010er Epic - Fox/SBC remote Mini-Brain) lässt der Druck im Dämpfer nach, sieht nach einem Service aus.
Frage an die Expertenrunde: Kann man den Service selbst durchführen oder sind dafür Spezialwerkzeuge -/kenntnisse o.ä. erforderlich?
Dabei seit
13. Februar 2007
393
Standort
Holzminden
Hi Carsten, der muß eingeschickt werden. Gruß aus der Nachbarschaft
SH1
Dabei seit
4. Dezember 2012
192
Standort
Pfalz
Bei meiner 5 Monat alten S works Sattelstütze wird der Sattel nicht in der eingestellten Position gehalten. Er neigt sich nach jede Fahrt nach unten bzw. nach oben, obwohl ich Ihn nach Speci Vorgabe welche an der Stütze steht angezogen habe.
Ist halt nur die eine Schraube, die man anziehen kann, was ich auf Grund der Einfachheit eigentlich super fand.
Kennt dies jemand bzw. reicht hier eine neue Schraube bzw. Klemmung?
Dabei seit
27. Oktober 2014
119
Überblicke ich das eigentlich richtig, dass sich Specialized still und heimlich vom Brain verabschiedet und es 2017 nur noch an den Epics zu finden ist?
Dabei seit
22. November 2010
309
Standort
Paralleluniversum
So mein himmelblauer Epic S-Works Frame ist diese Woche im Concept Store HH angekommen. Bin noch am Lago, aber ich hoffe, dass er wirklich nicht den Boost hat
Dabei seit
13. Februar 2007
393
Standort
Holzminden
D
das war bei meiner China stütze mit gleicher Aufnahme auch so. Stärker anziehen hat geholfen
matt017
11 Rohre müsst ihr sein.
Dabei seit
14. Dezember 2005
144
Standort
Stuttgart
Vielleicht dumme Frage: Bist du sicher, dass du die richtigen Klemmbacken bzw. das passende Sattelgestell nutzt? --> 7mm rund vs. 9x7mm oval?
Soweit ich weiß wurden die sworks-Modelle teilweise mit Gestell für ovale Streben ausgeliefert.
Allgemein hab ich bei dieser Art Klemmung eher das Problem, dass es zu fest ist und man die Neigung schlecht einstellen/feinjustieren kann, weil die Verklemmung zu groß ist (das Problem habe ich bei Spezi Stützen aus verschiedenen Jahrgängen).
SH1
Dabei seit
4. Dezember 2012
192
Standort
Pfalz
Nein, alles richtig mit dem Gestell und der Klemmung. Ich werde nun wirklich alles mal 2Nmm fester anziehen.
Dabei seit
1. Januar 2013
614
Standort
Daheim
Dann sind die aber schnell lieferbar. Noch nicht mal August und schon die 2017er da. Da möchte ich kein Händler sein, der noch aktuelle 2016er an Lager hat...
D
Deleted292239
Guest
8x16x5 mm 4x Wippe/Link
10x19x5mm 4x Dropout
15x24x5mm 2 x Hauptdrehpunkt
12x21x5mm 2x Wippe-Sitzstrebe
30x42x5mm 2x Innenlager( falls man PF30-Standard verbaut hat)
Wenn du die Abmessungen eingibst, bekommst du automatisch die SKF-Bezeichnungen. In der Speci-Beschreibung sind die Bezeichnung etwas anders, wahrscheinlich sind das interne Bezeichnungen.
Hatte erst gestern den Hinterbau auseinander, die 2 Lager(Wippe-Sitzstrebe) waren defekt,
obwohl SKF Lager verbaut waren. Entweder kommt da richtig Belastung drauf, oder ein Montagefehler. Werd es beobachten.
Dabei seit
13. Februar 2007
393
Standort
Holzminden
Dank dir. Meiner hat ordentlich Spiel. Ist schwer zu lokalisieren daher tausche ich alle.
EDA
Dabei seit
2. August 2010
139
Das Epic HT soll leider erst ab Frühjahr 2017 lieferbar sein. Hat jemand andere Infos. Das Datum kommt mir reichlich spät vor.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Oben
