VIelen dank für die schnelle Antwort!Funktioniert. Braucht nur den Adapter für den S3 Umwerfer.
Kann mir ev. jemand ein Bild von der Aufnahme machen.
Danke
Gruß Andreas
Ist zwar ein Enduro aber funktioniert wohl genau gleich beim Stumpi: http://www.downhill-board.com/72495...h-specialized-enduro.html?p=802635#post802635Hat jemand in ein 2013er Stumpi eine Stealth Sattelstützte verbaut? Wie habt ihr den Zug verlegt?
Guten Abend zusammen!
Ich habe da mal eine Frage.
Auf einigen Seiten zuvor wurde darüber schon diskutiert jedoch habe ich keine konkrete Antwort gefunden.
Ich würde gerne den Dämpfer tauschen.
Jedoch einen vom Evo in ein non Evo.
Der aus dem Evo wäre (auf diversen Seiten angegeben) 195x46.
Der reguläre non Evo ist 194x48.
Wie kommen solche geringen Unterschiede zustande bzw wirken die sich überhaupt aus?
Aber, viel wichtiger, könnte ich das so fahren ohne das mir irgendwas anschlägt?
Zum Beispiel weil ja der Evo Dämpfer (warum auch immer) 1mm länger ist,
der Link im unbelasteten Zustand mit dem Schraubenkopf am Sitzrohr ansteht?
Sorry, je mehr ich drüber lese desto weniger kann ich mir einen Reim bilden.
Vielen Dank!
Genau so etwas suche ich kannst du mir bitte einen Link schicken wo du die Teile bestellt hast. Wäre ech super den mein Speci Händler hat mir da auch nicht weiter geholfen.Wieso kommt man beim Stumpi nicht im Rahmen im Tretlager vorbei? Ist das zu? Mein Alu-Camber hat 2 Löcher im Tretlagergehäuse zum Unterrohr und von dort geht es in das Sitzrohr vor der Hülse des Innenlagers lang. Ich werde wohl ein Loch direkt neben die untere Leitungsführung bohren, habe mir dafür die 4-Cable Guides bestellt. Der letzte Guide bzw. dessen rubber base hat gleich eine Führung nach innen…
Bzgl. Aufbohren: Dann kann ich ja den letzten Cable Guide nicht mehr verschrauben, nee, das macht doch keinen Sinn. Der hält ja noch 3 anderen Leitungen…
So, 650+ Setup steht endlich:
Gefahren wird erst morgen früh. Ja, die EX sollte 25mm Innenweite haben, aber wie gesagt, links und rechts sind noch gut 9mm Luft. Eine Felge mit 40mm Außen oder 35 Innen passt locker.Mir gefällts wie fährt sich das Setup? Sind das die Felgen mit 25mm innenweite?
