Ich versuche das mal aufzulösen.
Die oberen Lager bei Specialized haben "campy style" also Campagnolo Standard. Der hat zwar auch 42mm Aussendurchmesser, die innere und äusseren Phasen (abschrägung des Lagers) sind aber anders positioniert.
Dabei ist die innere Phase des Lagers in der Hauptsache der Grund, warum das CC Lager nicht passt. die Phase bei Campagnolo ist in etwa 1,5mm tiefer als das CC. Daher baut das CC Lager an der Stelle höher und harmoniert nicht mit dem Zentrierring des originalen Lagers, das von Specialized verwendet wird.
Was funktionieren "könnte" wäre den Zentrierring und die Topkappe ebenfalls von Cane Creek zu verbauen. Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob sich das CC Lager nicht auch mit der Zentrierung (Phase im Rahmenrohr)des Steuerrohrs beisst.
Dazu müsste ich mal die Lager einzeln vermessen, da ich die Lager auch gerne bei meinem Enduro tauschen würde. Beide Lager haben eine Phase von 45Grad. Nur die Phasentiefe muss ich messen und dann sehen, ob man das passende Ersatzlager z.B. von Campagnolo aus dem RR Bereich bekommt.
