- 3. Juli 2011
- 0
Danke weißt du wo ?
federteller an die feder schrauben bis sie anliegt und dann maximal 2 umdrehungen! mit der härte musst du ein wenig rumexperimentieren, wieviel hub hat denn der dämpfer? ne 2.8er feder ist ja schon recht lang.
57 mm hub , habe nur bis zum Gummi gemessenDer Dämpfer hat 50 mm Hub und die Einbaulänge ist 200 mm, also ist das ein Federweg von 150 ?
Mit dem Federteller an die feder schrauben bis sie anliegt, meinst du nach unten Schrauben, damit die Feder progressiv wird ?
der federweg ergibt sich aus der kinematik des hinterbaus (wie die schwingen durch die gegend kreisen, quasi als hebelgetriebe) und dem hub des dämpfers. vom reinen hub des dämpfers kann man nicht unbedingt auf den federweg schließen.Der Dämpfer hat 50 mm Hub und die Einbaulänge ist 200 mm, also ist das ein Federweg von 150 ?
so ich nochmal....
warum willst du den rahmen pulvernb lassen? schaut doch ziemlich gut aus!Anhang anzeigen 294728 Guten Abend zusammen ,
Ich brauche wieder mal eure Hilfe , welcher Dämpfer passt gut in ein 09 sx Trail 2 ? Ich würde schon gerne was hochwertiges verbauen , ich würde mich freuen wenn mir jmd paar tipps gibt !
Ich habe das bike letzten Sonntag erst gekauft , und habe es jetzt komplett zerlegt , nächste Woche kommt es dann zum Pulvern !
Xt bremssatz
Hope pro Evo auf ztr Flow ex Laufräder sind bestellt .
Gabel ist eine Fox 36 rc2 dabei gewesen .
X0 Carbon Kurbel war auch dran
so ich nochmal....
ist der dhx 5.0 mit 57 hub und 200 ebl mit ner 500 x 2,35 feder standhaft für 100 kg
wenn ja welche feder kann ich einbauen, 600 x 2,8 / 650 x 2,5 / 650 x 2,35 ???
oder gar einen anderen dämpfer mit 222 ebl und 70 hub ?
bräuchte echt dringend rat
Da ich ein Kampfgewicht von 96 Kg habe ( ohne Ausrüstung ) bin ich auf der Suche nach der richtigen Feder
MFG
Dein Dämpfer ist doch okay...warum wechseln?Anhang anzeigen 294728 Guten Abend zusammen ,
Xt bremssatz
