Je nachdem, ob Gewicht eine Rolle spielt, würde ich den einen oder anderen nehmen. Ich hab das Gewicht gespart und bin mit dem DebonAir zufrieden, aber würde auch gerne mal zu Coil vergleichen.
Bestimmt ein geiler Dämpfer, ob jetzt soviel "besser" weiß ich nicht. Allerdings kann man ihn bei Propain nicht auswählen - denke die meisten Leute fahren ja erstmal mit den Komponenten die sie bestellt haben.Ich bin überzeugt daß ein coil eifach schlechter ist als ein DVO Topaz. Der ist mit einem Handgriff am hebel auch wieder härter für verspielteres fahren. Außerdem wiegt er hält weniger .
Ging bei dir die Schraube die die Schwinge befestigt problemlos ab? Ich habe gerade enorme Schwierigkeiten die linke Seite abzukriegen. Hab schon meinen Drehmomentschlüssel geschrottetIch probiere es gleich mal aus. Danke für die Infos
6000 km hat das Spindrift erst drauf.Also ich war angenehm überrascht wie gut die Lager noch aussahen, die hätten noch ne halbe Saison gehalten
Du hast zu viel Zeit!6000 km hat das Spindrift erst drauf.
Kp dieses Jahr um die 550km und leider nur 16.000hm. Die Reifen von Ende Dezember sind bald fertig und ich habe es geschafft in den ersten Wochen jeweils alle zwei Wochen die Bremsbeläge zu killen. Das Jahr fängt schon gut an
6.000km bring ich in drei Jahren nicht drauf.
Und: Ich hab meine Lager gleich als erstes mit einem sehr guten, harten Fett aufgefüllt.
Weil wir grade bei Bremsen sind: Welche Beläge / Scheiben fährst du?
Ich denk grade über Trickstuff nach.
Mist! Die Trickstuff gibt´s für die MT7 nur einteilig. Bin ich nicht so scharf drauf...Ich fahre zur zeit die Trickstuff Beläge auf meiner Sram Guide RSC. Die Standard-Beläge haben mir etwas zu wenig Power - daher habe ich eingie alternativen ausprobiert. Die Trickstuff-Beläge bieten etwas mehr Power, sind aber leider nicht so lange haltbar - Man kann hald leider nicht beides haben...
Alles Trickstuff bei mir, die MT 5/7 Trickstuff Power habe ich mit Schlamm und Sand in 2 Wochen jetzt mehrmals schon unten gehabt. Sehr nervig aber sie Bremsen eben besser und zuverlässiger als die Race von Magura selbst. Zuverlässig ist gerade jetzt eher egal da die Race erst im hochsommer bei viel Staub sterben mit dicken belag. Jedenfalls so meine beobachtungen mit Leuten die ich gut genug kenne eingeschlossen.Mist! Die Trickstuff gibt´s für die MT7 nur einteilig. Bin ich nicht so scharf drauf...
Dann eben Original-Beläge und die Trickstuff-Scheiben.
Stimmt eigentlich... sind ja ruckzuck getrennt.Alles Trickstuff bei mir, die MT 5/7 Trickstuff Power habe ich mit Schlamm und Sand in 2 Wochen jetzt mehrmals schon unten gehabt. Sehr nervig aber sie Bremsen eben besser und zuverlässiger als die Race von Magura selbst. Zuverlässig ist gerade jetzt eher egal da die Race erst im hochsommer bei viel Staub sterben mit dicken belag. Jedenfalls so meine beobachtungen mit Leuten die ich gut genug kenne eingeschlossen.
Ein Kollege schwört auf Sinter Metall in den Magura Zangen. Der fährt 10.000 km im Jahr und so ziemlich das gleiche wie ich nur nicht ganz so schnell und er muss wenn überhaupt nur einmal im halben Jahr wechseln. Werde ich ich auch als nächstes Nehmen bzw heute bestellen und mal sehen wie lange da die Scheiben halten.
Nochmal zur Power von Trickstuff, ich habe die Beläge mit einer Flex einfach durchgeschnitten. Die haben ebenfalls eine Splint/Bolzen sicherung wie die MT 7 Beläge daher geht das.
Hab zu der Frage leider keine Antwort gefunden, hat inzwischen jemand eine 185er Bikeyoke Revive in einem Spindrift L ausprobiert? Könnte knapp werden, aber vielleicht noch gerade passen? Kleiner Hinweis am Rande: eine 200er 9point8 Fall Line passt nur bis zur 4 cm Marke auf dem Schaft rein (d.h. bis etwa 4 cm unter dem breiteren Kopf). Werd am Wochenende wohl mal die Maße von der Revive 185 raussuchen und nachmessen, falls es nicht eh schon jemand fährt.Frage an die Fahrer von Spindrift Grösse L mit BikeYoke 160mm:
Kann ich die Bikeyoke-Basis komplett ins Sattelrohr schieben oder schaut oben noch etwas raus ? Ich meine mit "komplett" natürlich nur den Teil ohne den Abschlußring.
Ich könnte die Frage auch anders stellen: Wie weit würde eine Bikeyoke 185 oben raus stehen wenn ich sie maximal versenke ?
