Sram DB5 öffnet sehr langsam
19. Oktober 2016
ich habe ein (hoffentliches kleines?) Problem mit meiner Sram DB5 Vorderradbremse: sie öffnet sich nach Betätigung sehr langsam. Wenn ich am Hebel ziehe und die Bremse greift, stellt sich der Hebel anschließend nicht sofort auf seine Ausgangsposition zurück und hat praktisch gar keinen Leerweg mehr. Erst nach ein paar Sekunden vergrößert sich der Leerweg allmählich. Die Bremsbeläge liegen währenddessen direkt an der Scheibe an und schleifen auch an dieser, bis sie sich langsam wieder zurückziehen. Die Hinterradbremse funktioniert einwandfrei.
Die Bremse ist an einem 2016er Commencal Meta HT AM montiert. Das Bike wurde letztes Jahr im Dezember neu gekauft und bisher max. 500 KM bewegt. Von außen kann ich keine starke Verschmutzung oder ähnliches erkennen. Ab und zu stelle ich das Bike für 15 Minuten aufn Kopf, damit die Gabeldichtungen etwas Öl abbekommen. Ist das für die Bremsen eventuell schlecht oder ist die Bremsflüssigkeit möglicherweise schon zu alt? Ich weiß ja nicht, wann die eingefüllt wurde, aber das DOT 5.1 soll ja einmal jährlich gewechselt werden. Auch habe ich geselen, dass man die Bremskolben durch auseinanderdrücken und schmieren wieder "gängig" machen kann. Ich bin ziemlich ratlos, was da jetzt das richtige ist :ka:
Super, vielen Dank für die Hilfe :daumen: Eine Frage habe ich aber noch: erst entlüften / dot wechseln oder erst die Bremskolben wieder gängig machen?
Vermutlich/wahrscheinlich/ganz sicher klemmt der Geberkolben. Der besteht bei Avid, wie bei vielen anderen Herstellern auch, aus Kunststoff, und der kann aufquellen. Oder er kann, wie bei einer nagelneuen, nie gefahrenen SRAM Guide, die wir kürzlich hier hatten, von vornherein zu groß sein (Kolbenbohrung 9,50 mm, Kolbendurchmesser 9,51). Toll. Dass ein solcher Kolben von der Geberkolbenfeder nur ganz langsam zurückgedrückt wird, versteht sich.
Gängigmachen der Nehmerkolben bringt da gar nix.
Hoffentlich ist das nicht das Problem :eek: Eine solche Bremse ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten...
Ich werde nachm servicen berichten, wenns von Interesse ist.
Die Bremse ist an einem 2016er Commencal Meta HT AM montiert. Das Bike wurde letztes Jahr im Dezember neu gekauft und bisher max. 500 KM bewegt. ... :ka:
Du hast da noch Gewährleistung drauf, wenn die einfachen Maßnahmen nicht helfen, solltest du (wie ich oben schon schrieb) die Bremse reklamieren.
