- 20. August 2015
- 3.210
Nein.
Genau so ist es.Dann hätte ich wie oben schon mal geschrieben auf eine Kettenlinie getippt die eher in Richtung der kleineren Gänge (größere Ritzel) optimiert ist als hin zu großen Gängen.
Also Kette schleift am nächstgrößeren Ritzel...
Ich denke eher nicht, dass es an den Endkappen oder Kassetten liegt. Wie man auf deinen Fotos sehen kann, läuft das kleinste Ritzel der einen Kassette ja fast am Rahmen an. Demnach würde ich vermuten, dass hier die Kettenlinie deutlich nach außen verschoben ist, was der Grund für Geräusche auf einigen der kleineren Ritzel sein kann. Das sieht mir nach einem X12-System incl. deren Schaltauge aus. Wenn du Räder ausbaust, sehen die beiden rechten Ausfallenden innen gleich aus? Hat die Nabe axiales Spiel im Rahmen, wenn die Steckachse nicht festgezogen ist? Wenn ja, ist das Spiel bei beiden Rahmen gleich?Also Freiläufe inkl Endkappen sind alle gleich. Habe mal die Kassetten gemessen und festgestellt, dass die X01 Kassete 1mm breiter ist als die GX, daher auch der unterschiedliche gezeigte Abstand ;-)
Ich denke eher nicht, dass es an den Endkappen oder Kassetten liegt. Wie man auf deinen Fotos sehen kann, läuft das kleinste Ritzel der einen Kassette ja fast am Rahmen an. Demnach würde ich vermuten, dass hier die Kettenlinie deutlich nach außen verschoben ist, was der Grund für Geräusche auf einigen der kleineren Ritzel sein kann. Das sieht mir nach einem X12-System incl. deren Schaltauge aus. Wenn du Räder ausbaust, sehen die beiden linken Ausfallenden innen gleich aus? Hat die Nabe axiales Spiel im Rahmen, wenn die Steckachse nicht festgezogen ist? Wenn ja, ist das Spiel bei beiden Rahmen gleich?
Du kannst da nichts falsch zusammenbauen. Es muss da aber einen Unterschied am rechten (nicht am linken) Ausfallende zwischen den beiden Rahmen geben, denn sonst wäre der Abstand des kleinsten Ritzels zum Rahmen ja nicht unterschiedlich.Muss gleich mal in die Garage gehen und schauen. Also laut alter Artikelbeschreibung ist es ein X12 System. Was hätte das für Auswirkungen? Brauche ich dann andere Teile? Habe ich etwas falsch zusammengebaut?
Ja, genau.Ok schaue ich gleich mal. Du meinst also das rechts wenn ich aufm Bike sitze, also Antriebsseite? ;-)
Dürfte eher einseitig am Bund sein. Habe es wirklich heute nachgemessen. Vll sind das aber auch einfach Fertigungstoleranzen und andere X01 oder GX Kassetten sind identisch breit... Wir reden hier ja von 1mm. Kann bestimmt schonmal vorkommendas wären ja pro Zwischenraum 0,1mm Unterschied bei den Kassetten. Das mag ich jetzt nicht gleich glauben, ich kenne aber die GX nicht, hab nur XX1. Oder ist der eine Millimeter am Bund einseitig, dann würde die Schaltung bei beiden Kassetten schon funktionieren.
Hehe alles geprüfte und gerade gebogen. Das schaltauge passt. Die Schaltung läuft ja auch 1a in 1 bis 2 Gängen ist sie nur halt nicht ganz leise, sondern etwas hörbar. Meine XX1 und GX sind halt mucksmäuschen still. Deshalb frage ich mivh wieso die X01 bei meiner Frau in 1 bis 2 Gängen nicht ganz leise ist. Aber wie geyagt, sie funktioniert 1a. Wie andere User hier vermuten liegt es aber wohl am Rahmen/Hinterbauich werde leider immer vergesslicher, deshalb nochmal: hatten wir über das Schaltauge schon gesprochen ? 100% gerade? Vermessen? ein krummes Schaltauge mag die 12fach überhaupt nicht.
Das Kettenblatt kommt auf deine Vorlieben an . Ein Muß gibt es da nicht . Und es kommt an Stelle des großen Kettenblattes .Was für ein KB bräuchte ich für die Kurbel? Laut Ritzelrechner müsste es ein 32er werden.
An welcher Stelle von der Kurbel müsste ich das montieren? Am kleinen oder an der Position des großen KB?
Auf ein gutes Gleichgewichtsgefühl, um bei hoher Trittfrequenz und geringer Geschwindigkeit nicht vom Bike zu fallen?worauf muss ich genau achten?
