Geplagter
Measure life in pedal strokes
Wie schafft man das?verbogen, nach außen verzogen da hat's wohl die pins gesprengt?
Hab auch schnell ein Video bei Youtube gefunden, dass das zeigt was ich meine. Meins knarzt da wie wild und WD40 hilft eben nicht. Ich denke, dass da Fett helfen könnte.Hat wer schon einmal das Eagle GX Schaltwerk auseinander genommen. Ich habe so das Gefühl, dass das Knarzen beim Fahren daher kommt. Wenn ich es mit der Hand leicht hin und her bewege, kommt eben dieses Geräusch dort wo die Bolzen das SW zusammenhalten. Da ist ein kleiner Sprengring dran also nehme ich an, dass man das Demontieren kann. Ich habe aber auch etwas Angst, dass ich es danach nicht mehr zusammen bekomme.
ja richtig, an Ritzel 10 fehlen 4 Pins an dem 12er 2 Stück. Die sind komplett weg ...verbogen, nach außen verzogen da hat's wohl die pins gesprengt?
Zeig bitte nochmal schärfere Fotos, für mich sieht es aus als wäre da nur Dreck über den Pins?Vielleicht mögen 10 und 12 keinen Wiegetritt?
Der Rest der Kassette ist in Ordnung.
Habe mir jetzt aber die X01 Kassette in Schwarz bestellt.
Stört nicht? Egal?WD40 spült höchstens das Fett raus, also das nimmt man zum reinigen aber nicht zum schmieren. Mit Fett oder Öl schmiert man. Alternativ gehts auch mit Wachs, aber kein Kerzenwachs.
Und in dem Video sieht man doch das es in dem Gelenk einen halben mm spiel hat. Lass das doch einfach so, stört doch nicht. Man kann natürlich überall mit ein bisschen Gewalt dran rum fummeln und irgendwelche Geräusche hervorholen.
Stört nicht? Egal?
Bei mir ist da kein Spiel und klackern tut auch nix...
Die habe ich auch nicht aber das Knarzen BEIM FAHREN geht mir auf den Sack!Bei mir ist minimal Spiel und wenn man dran rum nörgelt machts auch Geräusche.
Ich fahr aber lieber als überall erst mit den Fingern dran rum zu rütteln.
Ich habe bis jetzt noch keine Funktionseinschränkung diesbezüglich feststellen können.
Geräusche kann man durch Fett entfernen.
Reklamieren!ja richtig, an Ritzel 10 fehlen 4 Pins an dem 12er 2 Stück. Die sind komplett weg ...
Reklamieren!
Die Kassette kann ja höchstens ein Jahr alt sein und das fällt IMHO definitiv nicht unter normalen Verschleiß.
Ich probier es erstmal mit normalem Fett. Hab da einiges da und ne sehr feine Spritze auch.Vaseline mit Spritze aufziehen und reinspritzen.
kannst dein Leben lang schmieren
https://www.maschinenprofi.de/detai...MI88uznKr-2gIVAbDtCh1GqQxUEAQYBSABEgJKffD_BwE
Vaseline gibt es in jeder Drogerie.
2.900 km in nicht mal 6 Wochen? Nicht übel.
Hab ich auch da. Das ist auch eine gute Idee. Mach ich heute gleich mal vor der Ausfahrt.Vaseline gibt es in jeder Drogerie.
Wie wäre mit Silikonspray als Test?
Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
Knacken ist damit erstmal im Montageständer weg. Mal sehen wie lange es hält und ob es nicht doch etwas anderes ist, was die Geräusche Verursacht.Wie wäre mit Silikonspray als Test?
Knacken kommt oft von der Kassette, aber in der Regel nur bei höherer Last. Einfach mit ordentlich Fett auf dem Freilaufkörper montieren und gut fest ziehen. Meistens gibt es sich dann nach kurzer Zeit.Knacken ist damit erstmal im Montageständer weg. Mal sehen wie lange es hält und ob es nicht doch etwas anderes ist, was die Geräusche Verursacht.
