- 24. Oktober 2013
- 62
ich benötige mal Euer Wissen für meine weitere Entscheidung.
Das Problem ist folgendes:
Ich habe eine Guide RSC mit einer Trickstuff Dächle kombiniert, alles soweit ok. Nun hat die Dächle ja eine Fase mit ca 1-2 mm, an dieser gibt es also keine Bremswirkung. Wenn ich mir meine Bremse so ansehe, dann steht der Belag auch ca 0,5 bis max. 1 mm über, also habe ich insgesamt einen Verlust von 2-3 mm, das mach bei 13,9 mm Bremsbelag dann mal schnell 15-20%.
Geringer kann ich nicht aufbauen, oder ich muss an den Adapter ran (abplanen).
Wie habt Ihr das ganze denn gelöst? welche Scheibe benützt Ihr (ausser die SRAM Centerleine, die kenne ich schon und will sie eigentlich nicht fahren)?
Zur Veranschaulichung habe ich mal meine Anfrage an Trickstuff zitiert, leider gibt es kein Bild von oben.
Danke für die Hilfe.
Ich habe gleiches Problem bei 203 pm vorne und 180 is hinten. Es passt hinten und vorne nicht, wie man so schön sagt. Es sind ebenfalls die cnc Adapter. What to do??Anhang anzeigen 383965Anhang anzeigen 383968
