- 22. April 2001
- 4.793
Der war gut.'Hochleistungswartungsfett'
Wenn das erst mal auf Drehzahl kommt.
? Sorry die Anspielung verstehe ich leider nicht ?!Der war gut.
War nur ein Witz, weil sich das mit dem 'Hochleistungswartungsfett' so anhört, als täte das selbst auch was.? Sorry die Anspielung verstehe ich leider nicht ?!
Schaltung wurde eingeschickt, kein fetten, schmieren, einstellen hat geholfenHallo zusammen, für diejenigen die es interessiert, ich war zu dem Thema auch im ständigen Austausch mit meinem Onlinehändler. Er hat die Infos zu dem Thema an SRAM Weitergeben. Bei dem sehr großen Händler scheint das Thema noch nicht bekannt zu sein.
Bei Updates werde ich informieren
Hi, die Schaltung wurde getauscht. Es hat sich auch tatsächlich mein erster Eindruck bewahrheitet das ,,einfach‘‘ ein Schraube auf der Unterseite des Schaltwerks rein muss ( wo das Parallelogramm am Rahmen des Schaltkäfigs befestigt ist ) somit verringert sich das Spiel. Anscheinend weiß das auch mittlerweile auch SRAM da mein neues Schaltwerk dort jetzt eine Schraube hat. Ich habe es erst wieder montiert bin aber noch nicht gefahren. Ich hoffe es bleibt ruhig. Je nach dem wie alt dein Schaltwerk ist solltest Du Dir das auch mal ansehen. Ich habe meins im Dezember 21 gekauft.Schaltung wurde eingeschickt, kein fetten, schmieren, einstellen hat geholfen
da bin ich jetzt wirklich auf das Foto gespannt. Ich habe drei XX1 AXS Schaltwerke. Keines hat an der Stelle irgendeine Schraube drin. Eines davon hat 20.000 km runter, das Zweite etwa 12.000 und das Dritte auf dem Foto ist noch neu.Hi, die Schaltung wurde getauscht. Es hat sich auch tatsächlich mein erster Eindruck bewahrheitet das ,,einfach‘‘ ein Schraube auf der Unterseite des Schaltwerks rein muss ( wo das Parallelogramm am Rahmen des Schaltkäfigs befestigt ist ) somit verringert sich das Spiel. Anscheinend weiß das auch mittlerweile auch SRAM da mein neues Schaltwerk dort jetzt eine Schraube hat. Ich habe es erst wieder montiert bin aber noch nicht gefahren. Ich hoffe es bleibt ruhig. Je nach dem wie alt dein Schaltwerk ist solltest Du Dir das auch mal ansehen. Ich habe meins im Dezember 21 gekauft.
Hi. Anbei das Fotoda bin ich jetzt wirklich auf das Foto gespannt. Ich habe drei XX1 AXS Schaltwerke. Keines hat an der Stelle irgendeine Schraube drin. Eines davon hat 20.000 km runter, das Zweite etwa 12.000 und das Dritte auf dem Foto ist noch neu.
sieht etwas anders aus, stimmt. Aber eine Schraube habe ich mir anders vorgestellt.Hi. Anbei das Foto
Hi, was ist das für eine Schraube?Hi. Anbei das Foto
Hallo ,Hi, was ist das für eine Schraube?
M3x10? M2,5?
Mit Drehmoment Schlüssel montiert? Oder mit Locktite?
Danke für eine kurze Info.
Quelle?Noch was
Stimmt es übrigens das man mit MA jeden Gang einzeln einstellen kann ?? Das behaupten zumindestens manche Youtuber in Ihren Videos.
Die Endanschläge stelle ich im Montageständer ein, MA beim fahren, direkt am Schalthebel ohne App.Hallo Marcel
Danke für deine Antwort. Natürlich habe ich die Schaltung im Sag mit einem Freund eingestellt. Ich auf dem Bike er hats eingestellt. Abstand oberes Röllchen zum Zahnkranz. Oder meinst Du etwa alle Anschläge und MA so einstellen im Sag ?? An was erkenne ich das ob ich in der APP alle Gänge einzeln einstellen kann ?
Vielen Dank !!
Ich verlinke hier mal meine Frage mit. Vielleicht hatte ja schon mal wer das Problem.Ich muss den Thread mal ausgraben.
Wir versuchen nun schon seit einigen Abenden die AXs beim Kumpel zum laufen zu bringen.
Rahmen ist ein Rondo Bogan. Meiner Ansicht nach Standard Schaltauge.
Das ganze mit einer
HOPE RS4 Nabe mit XDr Freilauf (1,85mm Spacer montiert)
Sram Eagle GX Kassette (10-50)
Sram Eagle GX AXS Schaltwerk.
Wie oben beschrieben liegen wir trotz Micro Adjustment fasst einen kompletten Gang Daneben.
Wir haben noch einen Zweiten 1,85mm Spacer verbaut. Dadurch kam die Kasstette noch ein Stück in Richtung Schaltwerk. Nun ging es Halbwegs. Aber das kann doch keine Lösung sein fast 4mm Spacer zu verbauen. Habt ihr noch eine Idee was es sein kann?
