SRAM GX Kette "rattert" auf den beiden größten Ritzeln
6. November 2020
158
Hallo Forum
Es handelt sich um ein Cube Stereo 120
30er Kettenblatt, 3mm
GX Schaltwerk Eagle
10-52 Kassette
Problem:
Beim Schalten vom drittgrößten Ritzel auf das zweitgrößte "rattert" die Kette, so als würde sie nicht richtig geführt. Schalte ich sofort auf das drittgrößte zurück und dann wieder auf das zweitgrößte, so hört das Rattern auf.
Auch auf dem größten Ritzel gibt es dieses Rattern. Ansonsten kein Problem mit dem Schalten.
Getauscht wurden:
Schaltauge
NX Trigger auf GX
Schaltinnenzug
Schaltwerk nach Anleitung eingestellt
Kassette demontiert und gereinigt, ebenso der Freilauf
Kann es z.B. sein, dass die Kettenlinie mit dem serienmäßig verbauten 3mm Kettenblatt zu schräg läuft?
Ich komme einfach nicht mehr weiter.
Danke für Anregungungen und Hilfe.
