will meine X01 11fach mit der Garbaruk 11-48 umbauen. Dazu muss der Käfig gewechselt werden laut HP von Garbaruk.
Jetzt habe ich das Problem, dass sich die Schraube, die den Käfig an der Schaltung fixiet, nicht lösen lässt (Schraube vom Vorbesitzer scheinbar schonmal malträtiert worden. Ist etwas ausgenudelt.). Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Orginalkäfig dran lassen. Hat dazu jemand Erfahrung?
2. Schraube mit sanfter Gewalt und Technik lösen. Dann ist aber ne neue Schraube notwendig. Kann mir jemand die Maße der Schraube nennen und evtl. ein Bild schicken? Oder welche Schraube muss da rein? Finde dazu keine Infos.
Gibt noch die 3. Variante: bei der alten Kassette bleiben.
Danke für eure Hilfe.
Alex
Alex
