- 16. Juli 2016
- 174
Hi liebe Community,
nach etlichem und vergeblichem rumprobieren die perfekten Luftdrücke an meinem Canyon Spectral von 2016 zu finden, dachte ich, ich wende mich jetzt mal an die erfahrene Community hier. Folgende Ausgangssituation:
Ich habe ein Canyon Spectral AL 5.0 von 2016 mit der "Fox 34 Float FIT4"-Federgabel, zwischenzeitlich umgerüstet von 140mm auf 150mm. Hinten findet sich der "Fox DPS EVOL"-Dämpfer mit 51mm bzw. 140mm.
Laut Fox-Anleitungen sollte man die Federgabel bei meinem Körpergewicht (mit Ausrüstung ca. 80kg) bei 82 psi fahren. De Facto habe ich aber in meiner Gabel nicht mal ganz 55 psi drin und erreiche trotzdem den vorgegebenen Sag von 20% (habe über 30mm bei 150mm Federweg). Das nervige daran, meine Gabel kommt mir immer noch ein wenig zu hart vor.
Ähnliches hinten beim Dämpfer, nur quasi anders herum: Hier fahre ich mittlerweile mit 210 psi und das Teil ist trotz EVOL-Luftkammer bei leichten Erschütterungen bockelhart, rauscht aber bei mittleren Drops (Mauer von ca. 60cm) schon durch. Zumindest ist der Sag-Ring dann komplett unten. Auch beim Sag liege ich leicht über dem empfohlenen Wert (> 30% bzw. 15mm bei 51mm Gesamt).
Jetzt ist mir mein Setup so eigentlich für den Trail schon zu hart. Aebr noch weniger psi in der Gabel fände ich sehr komisch, mein Kumpel mit der gleichen Gabel fährt diese bei 75 psi. Und beim Dämpfer denke ich jedes mal, wenn ich weicher gehe, ist der Sag definitiv zu groß und das Teil rauscht mir noch krasser durch.
Daher mal die Frage: Mit welchen Drücken fährt ihr so die angesprochenen Komponenten beim Spectral bzw. Fox-Komponenten? Bin gespannt auf Eure Antworten und Danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße,
Nico
Viele Grüße,
Nico
