bei meinem Cube LTD Pro https://www.biker-boarder.de/cube/511337s.html ist dieser Steuersatz https://www.bike-discount.de/de/fsa-no.10-steuersatz verbaut. Über die Jahre ist das Teil schon länger durch knackende Geräusche aufgefallen. Das war eine lange Sucherei und ich dachte lange es käme vom Tretlager/Kurbeln/Pedale. Aber ich konnte das Problem einigermaßen eingrenzen. Es knackt laut bei jedem Tritt, ab einer bestimmten Belastung die ich auf die Pedale gebe. Das Knacken passiert aber nur so lange wie ich Gewicht auf den Lenker gebe. Wenn ich das Gewicht verlagere, dann hört das Knacken auf. Hatte den Steuersatz auch schon mal auseinander gebaut und der ist eindeutig hinüber.
So viel dazu. Jetzt möchte ich den Steuersatz ersetzen und aber lieber einen höherwertigeren Steuersatz einbauen. Jetzt zu meiner Frage. Passen folgende Steuersätze? Oder doch lieber die gleichen nochmal kaufen?
Bin mir bei der Recherche unsicher. Brauche ich außerdem neue Krallenmuttersetzs oder kann man die vorhandenen Muttern zerstörungsfrei Glaube mein vorderes Schutzblech ist auch in so eine Kralle verschraubt.
Für den Ausbau habe ich mir schon Werkzeuge zurechtgelegt.
Vielen Dank!
- XCMTBiker
Nachtrag: Die Lagerschalen sind auch hinüber.
Steuersatz Oberteil 40 1 1/8" ZS44/28,6 short
Features Material : 6061 T-6 Aluminium / Stahl Typ : ZS44/28.6/H8/K integriert Durchmesser Steuerrohr: 44mm Klemmung: 28,6mm Stack : 8mm Lager : gedichtet Gewicht : 44g Lieferumfang 1...
WCS Steuersatz Unterteil 1 1/8" ZS44/30
Produkteigenschaften Material: Aluminium, Lager mit Titan-beschichtung S.H.I.S: ZS44/30 Bauart: semi-integriert Durchmesser: 1 1/8" Gewicht: 35 g Lieferumfang 1 x Ritchey WCS...
Vielen Dank!
- XCMTBiker
