Hey Leute
und zwar hab ich folgendes "Problem". Hab einen Hardtail Rahmen aus Stahl bei dem ich den Steuersatz tauschen wollte. Beim Austreiben des verbauten Steuersatz hab ich gemerkt das dieser verdammt leicht rausgeht. Dabei hab ich mir erst mal nichts gedacht.
Allerdings konnte ich den neuen Steuersatz mit der bloßen Hand reindrücken. Also ohne Werkzeug oder geklopfe. Das fand ich dann schon komisch. Darauf hin hab ich den Steuersatz nochmal demontiert und die alten Lagerschalen probiert. Siehe da....... das selbe Spiel. Auch der alte Steuersatz ist ganz einfach per Hand einhzudrücken.
Den Steuersatz wollte ich nur tauschen da ich enormen Lagerverschleiß der unteren Lagerschale hatte. Zur info der Steuersatz ist oben ZS44 und unten EC44. Jetzt ist mein Gedanke das der Lagerverschleiß davon kommt das das Steuerrohr evtl zu groß gerieben ist und dadurch beim Bremse oder so etwas Spiel entsteht.
Das ganze hab ich so dem Rahmenhersteller mitgeteilt. Darauf kam eine Email mit folgender Aussage:
Hallo Chris,
grundsätzlich ist es so lange kein Problem solange der Steuersatz nicht "arbeitet" sprich knarzt o.Ä.. Eine präzise Passung ist und wird beim Einlegen der Lager in die Schalen auch nicht als zu große Tolleranz empfunden! Grundsätzlich gibt es Fälle in denen Lager vorgespannt werden und Fälle in denen nicht. Solange Du kein Problem mit Lärmentwichlung durch Bewegung(Quitschen,Knartzen etc.) hast mach dir nicht allzuviele Sorgen und "knechte" dein Rad nach Herzenslust.
Also ich weiß nicht. Ein Steuersatz muss meiner Meinung nach absolut fest sitzen oder nicht? Würde gern mal wissen was ihr davon haltet.
Mfg chris
Hallo Chris,
Mfg chris
