Meinst Du den Zentrierring aus Plastik? oder ist das nur eine U-Scheibe oben auf der Lagerschale? Lass' den Ring doch mal weg...Ich habe festgestellt, dass der Ring auf dem Kugellager nach dem einsetzen in die Lagerschale nicht mehr Plan ist. Vor dem einsetzen passt es. Das muss ja heißen, dass die Lagerschale von Von Werk ab einen Weg hatte.
Exakt das kam mir auch grad in den Sinn.Hat den Schaft ein Biber abgenagt?
Vorbesitzer...?
wenn das der zentrierring ist, dann muss der leicht über das lager rausschauen. sonst zentriert ja nix. hat dieser ring einen schlitz?Ich habe festgestellt, dass der Ring auf dem Kugellager nach dem einsetzen in die Lagerschale nicht mehr Plan ist. Vor dem einsetzen passt es. Das muss ja heißen, dass die Lagerschale von Von Werk ab einen Weg hatte.
fiel mir auch spontan einLineal an den Gabelschaft halten, dann kann man sicher sein, das das Teil gerade ist. Hat den Schaft ein Biber abgenagt?
guter ansatz. der gedanke kam mir auch, als ich das gesehen habeNimm eine Feile und mach das gerade, sieht ja gruselig aus. Vielleicht liegt die Ahead Kappe auch auf einer der Wellen/Ecken die da oben drin sind auf und deswegen verzieht sich alles so.
Das ist mir klar. Wie vorhin bereits geschrieben ist das nicht der Klemmring und hat auch keinen Schlitz.wenn das der zentrierring ist, dann muss der leicht über das lager rausschauen. sonst zentriert ja nix. hat dieser ring einen schlitz?
Es ist genügend Platz, daran liegt es nicht. Wäre die Lösung so einfach würde ich hier nicht nachfragen, das ist nicht der erste Steuersatz den ich einbaue. Danke trotzdem.Nimm eine Feile und mach das gerade, sieht ja gruselig aus. Vielleicht liegt die Ahead Kappe auch auf einer der Wellen/Ecken die da oben drin sind auf und deswegen verzieht sich alles so.
ab besten in mehreren Positionen anlegenLineal an den Gabelschaft halten, dann kann man sicher sein, das das Teil gerade ist. Hat den Schaft ein Biber abgenagt?
Mal angenommen der Gabelschaft wäre "schief" und der Gabelkonus würde trotzdem sauber plan unten aufliegen. Dann könnte doch die Kappe/Steuersatz oben durch den schiefen Gabelschaft den Versatz erklären. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
Die Frage ist wie kann man einen schiefen Gabelschaft messen bzw. erkennen?
Vielleicht wurde das Steuerrohr so schlecht ausgerieben das die beiden Lagersitze nicht fluchten.
Wenn die Lagerschalen nicht fluchten, dann würde sich »das schief« nicht mitdrehen.Nein, das schiefe dreht sich mit.
Kann gut sein das der Gabelschaft ein Stück nach unten gerutscht ist wenn oben der Vorbau fehlt.Die Linien sind gleich lang! Klemmdurchmesser bekanntlich 28,6 mm.
So geil.....sieht aus wie abgebissen
Offensichtlich nicht das einzig Schiefe, was der Vorbesitzer hinterlassen hat ...So geil.....sieht aus wie abgebissen
Mit was wurde denn gekürzt? Faustkeil?
