Steuersatz wichtige dringende Frage
Dabei seit
5. Mai 2014
Punkte Reaktionen
3
Hallo zusammen. Auf die Gefahr hin das die ersten paar Antworten auf die sufu verweisen, ich habe gesucht gegoogelt und versucht mir selbst zu helfen.
Jetzt ist die Verwirrung komplett und mein bike liegt in Stücken.
Specialized enduro comp '16.
Gabel Pike 160 Solo air.
Da ich seit ich das bike habe das Gefühl hatte das der Steuersatz Spiel hat habe ich heute versucht ihn einzustellen.
Ohne Erfolg.
Darauf hin habe ich den vorbau demontiert und da kam schon das erste unerwartete.
Das obere Lager war garnicht im Steuerrohr sondern lag nur auf. Im ganzen System ist sau viel Staub weil dadurch die Staubkappe wohl auch nicht richtig aufsaß.
Daraufhin habe ich die Gabel ausgebaut. Unten das gleiche. Mir ist direkt das Lager in die Hand gefallen.
Beim reinigen des Gabelschaftes ist mir dann aufgefallen das garkein Kanus aufgeschlagen ist.
Ich habe alles mal fotografiert. Hoffe ihr könnt mir helfen was da fehlt oder ob das so alles stimmt.
Liebe Grüße O-Town
Dabei seit
7. März 2008
Punkte Reaktionen
6.850
Wien
Eigendlich alles da . Der große geschlitzte Ring ist der Gabelkonus . Dann kommt das Lager dann das obere Lager ( die beiden Lager zentrieren sich im Rahmen durch die konische Form ) dann kommt der obere geschlitzte Zentrierkonus u. die Kappe . Sollte funzen .
Allerdings schauen die Lageraufnahmen im Steuerrohr sehr vermarkt aus . Ev. sind nichtpassende Lager verbaut , dass kann ich aber auf Grund eines Bildes nicht bestimmt sagen .
Dabei seit
5. Mai 2014
Punkte Reaktionen
3
Danke für die zügige Antwort.
Was och nicht verstehe ist, warum der Kanus so Lasch auf den Gabelschaft passt. Muss der nicht fest da drauf?
Werden die Lager mit Werkzeug eingekreist oder wirklich nur aufgelegt. Irgendwie bin ich verwirrt.
Dabei seit
4. Januar 2016
Punkte Reaktionen
21
Ist ja ein integrierter Steuersatz, also werden die Lager nur eingesetzt. Ich würde das aber vorher noch außen leicht fetten und die Lager an sich öffnen, reinigen und neu schmieren. Die Lager sehen ja wirklich recht abgenutzt aus, was die Beschichtung betrifft.
Wenn du sonst noch das Spiel nicht weg bekommst, dann würde ich mal den Händler bitten, sich das anzuschauen, weil wenn die Lager nicht passen, ist das ja nicht so gut.
Dabei seit
4. Januar 2016
Punkte Reaktionen
21
Da müsste ein Dichtring sein, der hat nen Draht innen (verbiegt leicht) und ist sonst außen aus weichem Plastik, des in ner kleinen Aussparung sitzt. Wenn man sehr vorsichtig ist, dann kann man das mit nem Cuttermesser aufhebeln (ganz vorsichtig unter den Rand), ohne dass da was kaputt geht, dann halt ausspülen (musst halt schauen, dass das Zeug nicht die Dichtungen killt, hab da schon meine Erfahrungen :rolleyes:) und ordentlich fett rein.
Dabei seit
5. Mai 2014
Punkte Reaktionen
3
Ich werde mir das morgen mal ansehen und bestelle gleich schon mal Ersatz falls ich ver.
Danke schön.
Bleibt nur noch die Sache mit dem Konus
HTWolfi
Schönwetterfahrer
Dabei seit
14. Januar 2008
Punkte Reaktionen
2.368
Steinbrüchlein
Da ich seit ich das bike habe das Gefühl hatte das der Steuersatz Spiel hat …
Wie lange hast du das Bike schon bzw. fährst so damit rum?
Der Steuersatz hatte sicherlich Spiel und nicht zu wenig. :eek: Der Gabelkonus ist aufgebogen und hat sich in Gabelkrone/-schaft eingearbeitet.
Auch die Lagersitze im Rahmen scheinen bereits etwas abbekommen zu haben. :heul:
Eventuell gleich neuen Steuersatz holen und die Lagersitze vom Rahmen beim (Spezi) Händler prüfen lassen.
Falls die Auflageflächen nicht mehr eben/parallel sind wird es schwierig mit dem Einstellen des Steuersatzes.
Lagersitz lassen sich möglicherweise nachfräsen.
Dabei seit
5. Mai 2014
Punkte Reaktionen
3
Aha also hat mich mein Bauchgefühl doch nicht getäuscht. Morgen kommt der Neue Steuersatz, theoretisch ja auch mit Gabelkonus.
Hoffe es ist nichts irreparabel Beschädigt.
Das Rad ist von Mai diensen Jahres, allerdings habe ich es Anfang Oktober gebraucht gekauft.
na mal sehen was draus wird.
Danke dir. LG
Dabei seit
7. März 2008
Punkte Reaktionen
6.850
Wien
Das mit dem gebraucht gekauft sagt mir dann schon alles . Da hat der Vorbesitzer scheisse gebaut . Ich würde das von einem Specializedhändler ansehen lassen bevor noch mehr passiert .
Dabei seit
19. Oktober 2018
Punkte Reaktionen
Moin,
Habe dasselbe Problem mit einem Specialized Enduro aus 2016. Hat der neue Steuersatz das geregelt?
Wenn ja welchen hast du dir zugelegt, habe etwas Sorge fehlzukaufen..
MfG
Mo
Dabei seit
5. Mai 2014
Punkte Reaktionen
3
Hi , Ja der neue Steuersatz hat das geregelt. Läuft Spitze.
Weil es schnell gehen musste hatte ich einen bei A...n bestellt.
Yuniper Tapered 71g Steuersatz 51.8 Drop in 1 1/8 auf 1.5 orange Carbon Tune it
Oben
