JohnnyLumpkin
n00b
Moin liebe Freunde der stolligen Bereifung,
Beim heutigen Bikeparkbesuch fiel mir auf, dass beim bergabbremsen ein gewisses Rubbeln wahrnehmbar war. Ebenfalls kann man ein knacken provozieren, wenn man die Vorderbremse knackig anzieht und das Rad vorwärts bewegt. Hatte ich aber eher immer an den Belägen verortet.
Bei Untersuchung des Steuerlagers kann ich mit Daumen auf den Übergängen von Steuersatz zu Gabel kein Spiel feststellen.
Die Kappe des Steuersatzes lässt sich allerdings nicht ganz in der oberen Lagerschale versenken, wenn der steuersatz eingebaut ist. Zum einen scheint hier womöglich vom Vorbesitzer ein anderer, etwas höherer Ring verbaut worden zu sein. Zum anderen fällt auf, dass sich die Kappe hinten etwas tiefer senkt als vorne, als würde die Gabel etwas schief durchkommen. (Siehe Bild)
Ich habe die Lagerschalen rausgenommen, gesäubert, gefettet und wieder eingesetzt. Sie fühlen sich noch absolut gut an. Spiel zwischen ihnen und dem Gabelschaft lässt sich auch nicht ausmachen.
Ich mache mir nun sorgen, dass auf Dauer der Rahmen geschädigt werden könnte. Was könnte ich tun, um das Problem zu beseitigen und außerdem nächste Woche sicher am Bikepark Kurs teilzunehmen?
Es handelt sich um ein felt compulsion 30 von 2015, angeblich mit fsa No 9/12B tapered Steuersatz und roter felt top cap.
