Ich hoffe doch, dass er passt
Wie gesagt, ich warte leider schon seit 5 Wochen auf ihn.. gibt wohl Probleme bei der Auslieferung an die Importeure... und die Lager sind leer.
Thema Compression Tune mache ich mir erst einmal gar nicht solche Gedanken, da der Jade X ja einen via Luftdruck anpassbaren Bladder hat. Denke, dass das einiges erstmal kompensieren kann
Ansonsten wird er beim nächsten Service halt umgeshimt.
Ich werde desweiteren eine Sprindex 550-610 lbs variable Feder verwenden um aufm Trail in Baller- oder Tourensetup switchen zu können und mir für Coil Verhältnisse maximale Anpassungsmöglichkeiten an mein Gewicht und Trail zu schaffen.
"Q: HOW WILL THE PRESSURE AFFECT THE PERFORMANCE?
The pressure within the bladder will have a drastic affect on performance. As we talked about before, the higher the pressure the less chance you have of cavitation. The pressure range of the bladder is 170-200PSI. The bladder pressure also has an effect on the entire stroke of the shock. The higher the bladder pressure the firmer the shock will be. The lower the pressure, the softer. Lighter riders can run a lower bladder pressure and heavier riders should ride a higher pressure." (
http://tech.dvosuspension.com/tuning/jade/)
