- 29. März 2012
- 17
Hi,Auf den Plastik - Dichtscheiben müsste eine Bezeichnung aufgedruckt sein - 6900RS oder sowas in der Art. Mit der Bezeichnung kannst Du Dir ein passendes Lager nachbestellen.
Jörg
nein leider ist auf der rechten Seite nichts aufgedruckt.
Auf der linken Seite sind zwei Industrielager drin, die sind nicht defekt und brauche ich dementsprechend nicht.
Das rechte ist ein Kugellager.
Irgendwelche Ideen?
grüße
Nelly
dann hast du doch alle infos, die du benötigst: außendurchmesser abnehmen, innendurchmesser abnehmen, breite des lagers messen und bspw. hier mit hilfe der maße nach dem entsprechenden lager suchen: http://www.ekugellager.de/innendurchmesser.php?osCsid=deffc0c8a47344f13d694674093ffcd6
btw: was ist das eigenlicht für ne unsitte, dass eine person mit zwei verschiedenen accounts in einem thread postet?
ja sorry,
Ist der Acc meines Mannes.
Passiert halt mal, wenn man denselben laptop benutzt.
Aber ich denke das ist ja wohl nicht so schlimm,
Wenn Du mit "Kugellager" lose Kugeln meinst - wie funktioniert das bei einer Titan Achse? Kann ich mir grad nicht so wirklich vorstellen, alle mir bekannten Titanlager kommen mit gedichteten Industrielagern. (Wobei das natürlich auch Kugelager sind, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine). Hast Du ein Bild?
ja ich wunderte mich auch als mir da kugeln entgegen kamen.
wie geschrieben auf der linken seite sind auch zwei industrielager verbaut, nur auf der rechten halt nicht.
leider fehlt mir ein teil von dem lager, so das ich es wohl doch nicht komplett vermessen kann.
hört sich schräg an. zeig mal bitte ein foto. könnte es sein, dass sich der innere lagerring noch auf der welle befindet oder der äußere lagerring in der lagerschale?
hi,
bilder sind oben im ersten beitrag
Stimmt genau!
Man kann diese Lager aber auch zerstören, in dem man die Lagerschalen zu fest anzieht!
Auch hier gilt, wie bei den Konuslagern, mit Gefühl anziehen!
stimmt. habe ich übersehen. also,
hi, nein hattest du nicht, ich habe sie erst gestern auf deine bitte hin eingefügt, komischerweise erlaubt mir die seite nicht sie an meine antwort dran zu hängen, aber im ersten beitrag.
grüße und vielen dank für die hilfe
nelly
Da ist das Industrielager durchgebrochen würde ich sagen. Und ich vermute, dass die Seite mit den 2 Lagern auf die Antriebsseite gehört - weil es falschrum montiert war könnte es gebrochen sein...
hi ja das sind stark danach aus, das sie falsch montiert waren, bin aber unschuldig, habe das rad so bekommen und stellte fest das sie rauh liefen, und da ich das rad wieder zum rollen bringen wollte, suche ich jetzt das passende lager.
habe heute erstmal die überbleibsel von der achse entfernt(dachte eigentlich das das zur achse gehört, so lernt man/frau halt nie aus).
jetzt brauche ich nur noch das richtige lager und die zwei anderen lager aus der hülse raus.
vielleicht hat ja jemand eine idee????
grüße
nelly
Du dürftest ein 61903 2RS Rillenkugellager benötigen.
na das ist mal ne hilfe!!!!
SUPPI, dann gehe ich mal gleich ans bestellen.
hoffe es bald wieder hin zu bekommen.
danke nochmals.
grüße
nelly
die maße für das von Seven-Eleven genannte lager sind: außendurchmesser = 30mm; innendurchmesser = 17mm; breite = 7mm. gleich doch bitte die maße vor dem bestellen mit dem innendurchmesser deiner lagerschale, dem durchmesser des lagersitzes auf der welle und der breite des lagerrings, den du von der welle gezogen hast, ab. nicht, dass du ein anderes maß benötigst und die bestellung umsonst vornimmst.
