Suche neue Scheibenbremse! Empfehlungen und Tipps?
23. Mai 2019
euer Schwarmwissen ist gefragt!
Ich suche für mein Focus Black Forest 4.0 neue Scheibenbremsen!
Aktuell fahre ich, die von Werk verbauten Tektro Auriga Pro, mit denen ich sowohl was Bremskraft als auch Performance betrifft nicht mehr zufrieden bin (zwei sehr bremsliege Situationen). Zudem sind sie sehr laut.
Da ich etwas größer und schwerer bin ( etwa 125Kg), suche ich starke Bremsen die mich auch im notfall sicher bremsen.
Jetzt stellen sich viele Fragen, bevor es sich um Modelle handelt.
2 oder 4 Kolben, und welches Modell dann? Oder erstmal größere Scheiben und andere Beläge für die Tektro´s probieren? Fragen über Fragen! Was würdet ihr machen?
Wäre über jede Idee und anstoß froh
Danke schonmal im vorraus
Schimmi
Habe ein wenig recherchiert, was haltet ihr von der Magura MT7?
Soll sehr gut sein mit guter Verzögerung aber trotzdem noch gut dosierbar!
Oder doch nochmal an der Tektro andere Beläge und größerer Scheiben ausprobieren?
Habe das Bike seit 2012, bin aber früher nur recht wenig MTB damit gefahren eher für kurze Strecken zm Sportplatz oder zu Freunden!
Will es jetzt fit machen da ich durch einen Freund gefallen gefunden habe.
Eine gute Bremse ist eine vernünftige Investition; die kannst Du immer wieder auch an neue Räder bauen, falls mal eine Neuanschaffung fällig wird. Die MT7 ist absolut top
die Magura MT7 und andere ihres Kalibers kannst du schon dran schrauben, aber die MT 7 ist eine Kanone die du an eine Maus ( dein Bike) schrauben willst.
Dann wäre eigentlich als erstes einmal entlüften und neue Beläge fällig , da aber das Entlüftungskit auch nicht umsonst ist macht eine neue Bremse durchaus sinn mMn. reicht eine Shimano Deore ( z.b. https://www.bike-discount.de/de/kau...ibenbremse-br-m6000-set-mit-g02s-resin-629879 ) mit entsprechenden Scheiben, die deore verdoppelt auch nicht gleich den Wert deines Fahrrrads.
Ist das ein 26" oder 27,5" bike?
Mit der MT7 vervierfachst du den Wert deines Bikes.. finde ich bissl Kanonen auf Spatzen.
Die 27,5" Gabel ist bis 200mm Bremsscheiben frei gegeben. Über die 26" habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Ich würde ja das hier an dein Bike basteln:
SLX Bremse (Vorderrad)
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?products_id=17242
XT Bremsscheibe (203mm)
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=321_195&products_id=12391 (Centerlock)
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=321_195&products_id=6821 (6-Loch)
Das sollte dich meiner Meinung nach für ~50€ zum Stehen bringen. Die Power und Präzession einer MT7 wirst du niemals ausreizen.. Niemals nie mit diesem Bike.
das meine ich auch. Woltte jetzt 1-2 Jahre fahren und mir dann was anderes kaufen! Dann kann ich die ja immer weiter mitnehmen auf andere Räder
ja habe mir das gerade nochmal angesehn und denke das eine MT5, die ja auch schon ordentlich ist, für ausreichen
Da hast du recht! Ist die 26" Zoll Version mit der XC30 Gabel, welche nur für 180er ausgelegt ist.
Warum ich damals eine 26" genommen habe, keine Ahnung!
Bin zudem am überlegen mir ne andere Gabel zu holen, welche auch für 203er frei ist!
Dann kann ich auch gleich die Aktuellen dran lassen und größere Scheiben dran basteln!
Nun, du hast hier die Leute gefragt die vermeintlich Ahnung haben. Und ich sage dir, dass deine Tekro ziemlicher Kernschrott ist. Zumindest bei deinem Gewicht. Da helfen dir auch 200er Scheiben nix.
Neue Gabel + MT5/7 + 200€ = https://www.rosebikes.de/rose-count-solo-1-bike-now-2671442
Ich verstehe durchaus, dass man an seinem Bike hängt oder gerade nicht so viel Kohle zur Verfügung hat. Aber was du vorhast ist alles andere als wirtschaftlich.
Natürlich kannst du da MT5 für 200€ dran basteln und das würde auch dein Problem lösen. Nur kannst du das Problem auch für wesentlich weniger Geld lösen.
MT4: 79€
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?products_id=17251
Bremsscheiben: 2x 22€
https://www.bike-components.de/de/Magura/Bremsscheibe-Storm-HC-6-Loch-p45436/
= 120€
Und auch wenn du ein paar Kilo mehr auf die Wage bringst: Ich bin definitiv nicht der Meinung, dass du eine 4 Kolben Bremse benötigst.
Der Meinung bin ich Mitlerweile auch!
Ja, dass ich auch etwas neues bekomme weiß ich aber man will ja keine 2 bikes und hängt ja ein wenig dran.
Zudem reicht mein bike bisher für meine Bedürfnisse und eventuell jetzt gekaufte Komponenten kann man ja bei Neuanschaffungen mitnehmen!
Ja ist etwas überdosiert nur kann eine gute Bremse im Zweifel dir das leben retten!
Aber ich denke das sie MT4 auch ausreichen wird! Wenn nicht kann ich immer noch was anderes holen!
Danke für den Tipp!
Seite kannte ich bishert noch nicht! Preis unschlagbar!
Brauche ich für das Kürzen der Leitungen noch was besonderes an Werkzeug?
Danke sehr schmeichelhaft! ;-) aber hast wahrscheinlich recht! Werde mir jetzt MT4er besorgen! Bei den Scheiben und Belägen noch irgendwelche Tipps oder Original Magura?
Sinterbeläge helfen auch in der Tektro, und soweit ich weiss, können Tektro Scheiben das auch ab (meine zumindest).
https://www.ebay.de/itm/Stop-Disc-B...797214?hash=item215b02491e:g:XhkAAOSw~hZc4zce
Hallo habe sowohl gesinterte (original) als auch organische schon ausprobiert! Die gesinterten sind derartig laut und auch nicht besser! So war mein Empfinden!
Original: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/tektro-p20.11-disc-bremsbelaege-688429
2. Belag: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/tektro-e10.11-disc-bremsbelaege-95273
Bei wurden laut Anleitung eingebremst und eingefahren!
Scheiben sind 180/160 Original gewesen!
Ja, dafür müsstest du die Bremsen entlüften. Sprich Mineralöl raus, kürzen, neues rein.
https://www.amazon.de/Service-Entlüftungskit-Magura®-Scheiben-Felgenbremsen/dp/B00T81KU9I
Hier eine Anleitung dazu: https://www.bike-components.de/blog/2017/05/How-To-Befuellen-und-Entlueften-einer-Magura-Bremse/
Da die Züge bei deinem Bike aber außen verlegt sind, würde ich erstmal schauen, ob ich mit der Standardlänge hin komme. Dir wird sehr wahrscheinlich recht schnell auffallen, wenn die Leitungen vor deinem Cockpit zu lang und störend sind. Wenn du nicht gerade ein Bike in S oder M hast, könnte das schon so passen.
Würde es erst mal mit den originalen Belägen versuchen. Die sind ja ohnehin dabei. Und immer dran denken! Eine Bremse gehört eingebremst -> Google! Was die Scheiben angeht, kenne ich mich mit Magura nur bedingt aus. Die Scheiben die ich verlinkt habe, werden von Bike-Components jedenfalls vorgeschlagen. Dann können sie nicht all zu verkehrt sein. Bitte schau aber vorher, wie die Scheiben montiert sind. Es gibt Centerlock und 6-Loch. Bei Centerlock brauchst du spezielles Werkzeug. Da würde ich vll. für die Montage der Scheiben eine Werkstatt aufsuchen, wenn du dir das Geld fürs Werkzeug sparen möchtest. Außerdem unterscheiden sich die Scheiben durch die Aufnahme. Also bevor du bestellst, bitte nachschauen :)
Aufnahme bei mir ist 6 Loch. Habe die aktuellen scheiben auch schonmal ausgenaut und sauber gemacht! Aufnahme an Gabel und Rahmen IS2000, benötige also einen Adapter. Ich würde dann sowhl vorne als auch hinten 180er fahren?
Bike ist in M
Ok gut werde die Scheiben dann ausprobieren! Die Tektro Scheiben auf den Müll?
DAnke für deine Hilfe bis hier her
Joa, würde sofort auf 180 gehen. Schau mal was aktuell verbaut ist. Vorne solltest du bereits auf 180 sein. Da brauchst du dann keinen Adapter.. jedenfalls den Bildern nach zu urteilen die ich gesehen habe. Und optisch sieht das hinten auch nach 180 aus. Aber kontrolliere das mal.
Ja.
